Hansol 710A - schema konektoru
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 0:07    Předmět: Hansol 710A - schema konektoru Citovat
Mam tento monitor a potreboval by som rozlozenie pinov VGA konektora toho v monitore vnutri - ten VGA kabel je tam napevno zabudovany a pripaja sa takym bielym radovym 13pinovim konektorom...prehladal som takmer cely net ale jedinu schemu co som nasiel bola v malom rozliseni, a ked som ju zvecsil nebolo to citatelne...
Ak by ste niekto mali k dispozicii schemu - mozno nemusi byt tento konkretny model, neviem nevyznam sa v monitoroch - tak napiste, vopred diky za ochotu Smile
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 9:21    Předmět: Citovat
Pokud není popis zapojení přímo na DPS u konektoru, tak stačí vzít měřák a propískat si jednotlivé piny s D-SUB konektorem na konci kabelu. Jeho zapojení je běžně dostupné - viz třeba http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
zyggurat
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:48    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
No jo to ma napadlo , no praveze ten kabel bol zalomeny a teda som to nemohol tymto sposobom odskusat... Cry
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Aha. Konkrétně na tento typ monitoru si nepamatuju, ačkoli mi určitě už taky prošel rukama, nicméně nějaké Hansoly jsou na eserviceinfo.com, pokud neuspěješ, pak můžeš použít vylučovací metodu - z těch 13ti pinů bude živých nejspíš jen sedm, další budou země. Tři z těch živých jsou barvy, povedou do RGB procesoru na desce obrazovky (nejčastěji), další dva jsou H a V synchronizace, ty půjdou do procesoru na hlavní desce, zde pomůže k identifikaci datasheet daného IO a zbývající dva jsou datové (SDA a SCL), slouží ke komunikaci s PC - posílají data o monitoru (nejvyšší přípustné rozlišení a obnovovací snímková frekvence), je to obyč sériová linka, zase bych to hledal podle datasheetu, případně metodou pokus-omyl (když ti nepoběží identifikace monitoru ve Windows, patrně máš ty dva vodiče mezi sebou prohozené).
Založen: Jul 01, 2005
Na mém webu je shéma Hansol 710P jestli ti pomůže - adresa pod ikonkou dole. Mám ještě 700A a 701P.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Fotka z 710P, které ho jsem kdysi měl.
zyggurat
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Presne to som potreboval diky za pomoc Smile
zyggurat
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 20:14    Předmět: Citovat
este jedna vec, su tam 4 droty ktore su zvlast odtienene, R, G, B a nejaky biely je mozne aby to bola Hor. synchronizacia?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 8:48    Předmět: Citovat
S velkou pravdepodobmostou ano.
zyggurat
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Diky za pomoc setkym uz to slape Very Happy
