Zaslal: ne listopad 24 2013, 20:01 Předmět: Elektrolux EWT 9120W, napúšťa vodu prerušovane
Zdravím Vás.
Prosím o radu, po výmene streleného triáka ovládajúceho sol ventil napúšťania vody pre pranie, práčka napúšťa vodu prerušovane, cca. jednu sekundu tečie, cca. 2 sekundy netečie. Robí to vo všetkých programoch pri praní, plákaní aj žmýkaní, niekedy sa stane, že celé napúšťanie spraví na dvakrát. Predpieranie sa nepoužíva, takže tam o napúšťaní neviem. Elektrickú schému mám len blokovú, žiadal by som Vás o úplnú.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 25 2013, 6:03 Předmět:
Připojil bych žárovku paralelně s cívkou a přesvědčil se , že rozpíná triak a není pryč ventil , který mohl ten triak oddělat . Potom se zaměřit na budící člen triaku .
