NEJDE USB
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 22:22    Předmět: NEJDE USB Citovat
Zdravim priatelia potrebujem trocha poradit mam pocitač OS je winXP Profesional preinstalovany aj tri krat a stále neviem najst v založke device manager Universal Serial Bus
Controlers čize USB.Nech vopcham, do USB hocijake zariadenie nevie ho najst.Este upresnim ze najprv odišla jedna zasuvka USB a druha este komunikovala a po mesiaci uz nešla ani druhá.Može byť chyba na zakladnej doske? Ta je stará tria pol roka ostatne všetko funguje len to USB nie. USB su len dve zasuvky v PC. Vdaka za pomoc. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Ked tam vobec nevidis USB radic, skontroluj, ci ho mas zapnuty v BIOSe.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 23:04    Předmět: Citovat
Taky se mrkni do tento počítač do správce zařízení jestli to USB pracuje zprávně.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Je to mozne ze proste umrou. Na desce budou urcite vyvedeny dalsi usb. Nebo pridavnou kartu do PCI
Internet - metla lidstva
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Bud prispevky nade mnou nebo bych zkusil jestli z nich leze 5V. Pokud ne, tak bych hledal co odeslo.
Taky je varianta tohle
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400060000003JT
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 1:42    Předmět: Citovat
Shrnu Zkontroloval bych v BIOSu povolení USB, pokud je a Winy ho nevidí tak zřejmě vyhnívá, stává se to , je to dost citlivé na statickou elektřinu při zasouvání flash pamětí. Co je to za desku , mohlo by tam být 9 pinů na dva externí uSB konektory. Jinak přídavný řadič je docela dobré řešení, ty 200 oželíš až ta deska dožije a budeš dělat nový komp.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 7:10    Předmět: Citovat
Tak ako sa tu uz pise...Pozri BIOS a ked to mas povolene, tak nejaky diagnosticky program si zozen a prejdi masinu. Ak mas dosku MSI, tak hned si kup pridavnu kartu do PCI slotu a neries to.
MSI dosky su tym zname.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 7:46    Předmět: Citovat
Nestraš, mám taky MSI Confused
— Winston Churchill
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:17    Předmět: Re: NEJDE USB Citovat
DELONG napsal(a):
Mne tiez odisli predne USB, ostatne USB fungovali. Ked som minule daval do poriadku prednu cast skrine a vymontoval som si aj USB, ze ked uz to mam rozobrane, tak sa na to pozriem preco to nefunguje. Ked som to vymontoval, ostal som zhrozeny. Napajaci vodic na plosaku bol ODPARENY aj cast plosaku !!!!!! Zrejme nejaky "mensi" skrat. Opravil som to naletovanim drotika. Mozno toto iste bude tvoj problem. Skus to pozriet.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Dík za rady ten pridavný radič je dobrý nápad.Dosku som ešte nemal von
pozriem čo je to za výrobcu ale asi MSI.V Biose je USB povolené.Može aj to byť ako hovorí PUMA17 ale budem mudrejsi až keď ju vyberem von.Mockrat dík za rady veľmi ste my pomohli.Dám vedieť ako to dopadlo.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 20:46    Předmět: Citovat
A co takhle kolize IRQ
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:03    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Nestrasim, je to u tejto znacky bezna vec...Kamos mal tuto dosku v pohode asi 2 roky a potom mu odisli USBcka.
PotleskSmile
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 11:52    Předmět: Citovat
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Ono je to z poloviny tím, že dnes je každý expertem přes počítače. Většina rozšiřujících portů USB na základních deskách předpokládala připojení konektorů se zabudovanou nadproudovou ochranou. Ale kdo z vás se tim zabýval? Nějak se to připojí na case nebo raiser a když se to pokazí, tak je to chyba jižního můstku, boardu, výrobce, konektorů nebo kabelů. Jen ne moje!
Mourek
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 2:22    Předmět: Citovat
hlavní blbostí je to že na předních portech není uzemněný obal, toho konektoru, takže veškerá statika jde přes desku.
