A jak řikám při rozběhu motor nemá sílu. Máme ještě jeden motor na protahovačce asi 3 nebo 4 kW a je tam stejný problém musí se zepnout na D, ale 4 kW nám udrží jistič.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 20 2013, 20:33 Předmět:
Je to tak jak sem psal. Rozběh je možný systémem Y/D a to že motor při rozběhu do hvězdy nemá "sílu" je dáno tím, že jeho napájecí napětí √3 krát menší než je jmenovitá hodnota pro plný výkon. Tím má motor menší kroutící moment a menší proud při rozběhu. Proto se musí motor rozbíhat bez zátěže (odlehčený). Takový je stav a nic se na tom nedá změnit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt listopad 21 2013, 18:35 Předmět:
380 trojúhelník (D), 660 hvězda(Y). Vlastně stejně jako na tom tvém motoru. Tedy je možný i rozběh Y/D a potom běh na 380 v D. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Na té první fotce, jsou celkem jasné údaje výrobce. Takže nějaké bastelení, je nanic. Pokud motor který má (D) 380V, 7,5kW/17,4A, zapojíte na stykačové spínání Y/D, tak tím samozřejmě motor rozběhnete. Ale motor bude mít menší výkon. Pokud to ničemu nevadí, proč ne.
Zaslal: pá listopad 22 2013, 21:15 Předmět:
palmalsport napsal(a):
... Ale motor bude mít menší výkon...
Doplním, že pouze při rozběhu. Při běhu v zapojení D už frčí s plným (štítkovým) výkonem. A to jestli to něčemu vadí se tady právě řeší, nebo tedy alespoň začalo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Myslím, že frekvenční měnič se dá využít na jiné aplikace naž na zapínání kompresoru. Já sehnal softstart s pomalým náběhem za cca 8000 a už to se mi nechce dávat to se prostě nemůže vyplatit. Je teda fakt, že tenhle kompresor je ještě poctivej a s těmi dnešními se dá jen těžko srovnat. Když neberu vpotaz samozřejmě šroubový kompresory, ale to jsme někde uplně jinde. Jinak se vás pánové chci zeptat kdo může vyměnit hl. jistič. Musí to být někdo školený, nebo od rozvodných, nebo nějakej elektrikář, kterej to prostě vymění
