Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 13 2007, 20:51 Předmět:
Jestli už předem vidíš překážky, raději si něco kup. Musíš se rozhodnout, jestli chceš něco sám uplácat, nebo mít něco, co bude slušné a budeš to používat beze studu a bez ohrožení života. Lze obojí naráz, ovšem potřebuješ znalosti a zkušenosti.
Nevím, co je zajímavé na možnosti splácat autozesilovač s nějakým zdrojem a používat to doma.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út únor 13 2007, 20:53 Předmět:
no je to zaujimave jelikoz trafo ppodla mna na autozosik nepotrebuje az taky vykon(hovorim o zosiku 2x20W) _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út únor 13 2007, 21:10 Předmět:
Nechci se moc míchat do této debaty, neboť moje nároky na audiotechniku poměrně přesahují rámec kategorie, která se tu řeší... Ale přesto musím něco dodat:
Problém součástek, náhradních dílů atd. lze řešit velmi levně, sice je to poněkud zdlouhavější než zajít do obchodu, ale rozhodně se to vyplatí. Před chvílí jsem to řešil kousek vedle na tomto fóru. Stačí zajet za město na nějaký ten bordeldvorek (sběrný dvůr, šrotiště... ) a tam už si určitě každý vybere. Někdy se toho musí obejít víc, nejlepší je vyhradit si na takové kramování celý den. Ještě nikdy jsem se z takové akce nevrátil s prázdnou ... a že už jich bylo... Mnoho lidí mi dodnes nevěří, co všechno odtamtud mám _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st únor 14 2007, 7:37 Předmět:
Sendy: takových perpetum mobile co mají 5W trafo a výkon 2x200W jsem už viděl hafo
Splite: Na zesík 2x20W budeš potřebovat trafo stejného výkonu ať se jedná o Zesilovač nebo autozesík. Rozdíl bude jen v jeho výstupním napětí. Autozesíky si vystačí s napětím 12-15V, za to jsou v můstku takže větší proudový odběr ze zdroje, což znamená větší náklady na usměrnění a filtraci. Normální zesilovač mívá napětí vyšší právě proto že není zapojen do můstku, což kromě nižšího odběru znamená i lepší parametry.
ted jsem ho akorat doladil vcetne skatule......... zkouseno na PC zdroji.........dela peknej bordel....... a az bude teplejc tak mam este ukol nachysta na nej 2 auta......... ja jsem se dlouho rozmejslel ho postavit...nebyly kacky na soucastky.........a konecne jsem ho postavil a poslechl a spokojenost............ale ja bych sel do neceho jinyho..........laka me ten tlampac jak pise Metalgood......... chtel bych ho slyset......... musi to bejt prdel..
Zaslal: st únor 14 2007, 19:16 Předmět:
no ale asi na takyto subwoofer nemozem pouzit samostatny reprak to asi bude treba ozvucnica nie?A Panovi Ing. Sendyx Csc. sa to pozdava ako riesenie? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 14 2007, 19:29 Předmět:
Samostatný reprák (i basák) ti moc basů nevyzáří - ono to bez ozvučnice je strašně blízko kolem okraje od přední strany membrány k zadní. Tak si najdi nějakou vyzkoušenou konstrukci bedny a udělej to podle ní.
