Hyundai DLH 32285 SMART, internet
smekalvladik
Založen: Aug 31, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 22:26    Předmět: Hyundai DLH 32285 SMART, internet Citovat
Dobrý den mám televizor hyundai a má funkci internetu a různých aplikací ale všude se píše že se musí k internetu připojit přez nějaký ( wifi donger ) nevím jestli je to správně ? ale v televizy je i standartní lan přípojka a tak jsem ji připojil k internetu ale když si spustím aplikaci voyo tak si myslím že je nějaká ochuzená nejsou tam žádné možnosti nastavení atd a tak se nemohu ani přihlásit ke svému učtu na voyo a tak nemohu sledovat filmy atd ale voyo mám spuštěné a nacházím se asi v nějakém demo režimu a je tam jen pár seriálů ale jsou cca o 150 dílů zpět takže absolutně na nic dá se něco s tím dělat ?? proč se nemůžu nikde přihlásit? díky za každé info a připomínku. přikládám i foto jak vypadá spuštěná aplikace.
Název vlákna byl upraven. Killroy
foto
 Soubor:  Fotografie3460.jpg
 Velikost:  274.63 kB
 Staženo:  120 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Máš návod k této TV? Jinak doporučuji uvést přesný model TV.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 23:53    Předmět: Citovat
jo jo prominte zapoměl jsem HYUNDAI DLH 32285 SMART v návodu nic není mají napsáno jen že nenesou žádnou odpovědnost za aplikace v TV což je teda dost blby když prodávají tv s aplikacemi které tam nahrávají oni a aplikace se asi nedaj nějak doplnovat a ještě k tomu když funguje špatně tak by mě zajímalo na koho se tedy mám obrátit.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 4:43    Předmět: Citovat
smekalvladik napsal(a):
.....tak by mě zajímalo na koho se tedy mám obrátit.
Podle mě na prodejce u kterého jsi TV koupil.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Asi jo ale raději se ptám jestli s tím nemá někdo zkušenosti at v datartu nevypadám jako blbec.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 19:50    Předmět: Citovat
TV je WiFi ready. Pro WiFi tedy musíš přikoupit adaptér, ten ale není pro připojení na síť podmínkou. LANka stačí. Pro Voyo potřebuješ nainstalovat TV aplikaci Voyo, která by tam měla být už od prodejce. Zkus test kompatibility.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 20:15    Předmět: Citovat
ano aplikace voyo tam je ale je zobrazena ,,si myslím" jen část ale fakt nevím spíše se mi jedná co mám zmáčknout na ovladači aby se mi zobryzilo okno abych se mohl přihlásit ke svému učtu. pokud na ovladači spustím aplikace tak se mi zobrayí spousta aplikací :voyo,počasí,hry,topfun,youtube,... a pokud kliknu na voyo tak se hned otevře viz první obrázek a více nevím jak dále díky za rady.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 20:16    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
test kompatibylite jsem nezkoušel vyzkouším ale myslím že to nebude mít žádný vliv protože ho spustím v prohlížeči internetovém který je na tv a ne v aplikaci.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Není třeba se před spuštěním aplikace Voyo nejprve přihlásit?
smekalvladik
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Asi jo teda spíše jo ale to je to co tu řeším že nevím jak? aplikaci mám zpuštěnou ale nepřihlášenou ale i tak funguje ale jen v omezeném režimu.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 20:48    Předmět: Citovat
tak zeleně jsou jen 4 pak 4 červené křížky ( špatnej operační systém, adobe flash, microsoft silverlight a testovací video ) a pak 2 otazníky ale jak už jsem psal je to v prohlížeči a ne v aplikaci a v aplikaci by to mělo jet.
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  29.02 kB
 Staženo:  92 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Zjevně je třeba nejprve flash, silverlight atd. updatovat, dokud test neproběhne OK.
Přihlášením jsem myslel přihlášení mimo aplikaci na tom linku, který jsem dal.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Riesite tu nezmysly. Ako by sa flash a silverlight dostal do TV a ako by tam fungoval?
Ta "aplikacia" pravdepodobne ziadne prihlasovanie nepodporuje.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Ok aktualoval bych ale nevím jak jediná aktualizace co je tak je v nastavení TV a to je kompletní firmware ale i ten je aktuální a v aplikacích nevím jak na to protože žádný návod na aplikace není ale i tak vám moc děkuji za každou radu a připomínku.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 23:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo jo souhlasím s tebou moc se v tom nevyznám ale myslím že je to jak to píšeš ty ae chtěl jsem si to jen ověřit jen mě mrzí že prodávají televizy z logem voyo a pak když si ji člověk pustí tak zjistí že mu jde asi jen pár seriálů a to ještě 150 dílů zpět než je normálně v TV mě je to v celku jedno ale veřím že pokud to někdo koupí jako dárek třeba své mámě která ráda sleduje ordinaci,ulici,..atd tak to musí dost mrzek když potom zjistí že to skoro ani nejde a když jo tak se může podívat jen na díl který je asi půl roku zpět starej.
