napajeni telefonu zdrojem 7,5V
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:01    Předmět: napajeni telefonu zdrojem 7,5V Citovat
Zdravim, mame doma klasicky telefon Telco a aby fungovala pamet a podsviceni, je potreba ho napajet 7,5V. Resilo se to baterkama, ale porad se musi menit a kdesi co si. Proto jsem kupil zdroj na 7,5V, ale strasne v tom bzuci, kdyz je zdroj zapojeny. V cem by mohl byt problem? Pochybuji, ze je vadny zdroj, kdyz je novy. Dekuji za odpoved.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Jestli bzučí i bez připojeného telefonu, chtěj ho vyměnit.
vinca
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:14    Předmět: Citovat
kdyz odpojim linku od telefonu, tak je klid, nejak se ta linka se zdrojem rusi:(
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Je to pulzní zdroj, není přetížený, máš správnou polaritu?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Není to něco "Made in dálný východ" s trafem lehce poddimenzovaným už při běhu naprázdno a nedostatečnou filtrací, bez stabilizace,...?
Je tam opravdu 7,5V a ne skoro dvojnásobek?
vinca
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:57    Předmět: Citovat
je to tento zdroj: http://shop.emos.cz/zbozi/1703060020-univerzalni-pulzni-napajeci-zdroj-600ma-s-hrebinkem . Bohuzel na telefonu je jen napsane 7,5V ale o odberu ani hovno, ze bych mel poridit silnejsi zdroj kolem 1A?
vinca
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:59    Předmět: Citovat
zkusel jsem i otocit polaritu, samozrejme ten telefon nesviti, a taky to bzuci.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:00    Předmět: Citovat
600mA musí stačit. A kde to vlastně píská? Telefon? Zdroj?
vinca
zkusim jine trafo kolem 1 A a uvidim Wink
vinca
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:03    Předmět: Citovat
to nepiska, ale bzuci to ve sluchatku. Je to celkem hlasite bzuceni ve sluchatku a problem je to trafo, trafo vypnu a je klid:)
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Asi nedostatečná filtrace.
Minochodem v návodu píšou: Napájecí zdroj není určen osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo... Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Pokud se to původně napájelo baterkama, tak to bude mít minimální odběr. Na to se hodí spíš klasickej zdroj, bude téměř nesmrtelnej, na rozdíl od tohoto levnýho spínáku, kterýmu po záruce hned vyschnou kondíky. Very Happy
Navíc levnej spínák ruší, jak jsi už zjistil.
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:26    Předmět: Citovat
A co zkusit nabíječku od staršího telefonu Nokia. I když na nich bylo napsáno dávali 7,5 V (i 5V by mohlo stačit).
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Dorobit filtraciu. Na skusku daj nejaky vacsi kondik aspon 2mf na vystup adaptera.
Pamatam si casy, ked walkman pripojeny na adapter v sluchatkach hucal. Toto bude podobny pripad.
No vidis, a tak si sa bal
vinca
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:53    Předmět: Citovat
ok
