Zdravim, mame doma klasicky telefon Telco a aby fungovala pamet a podsviceni, je potreba ho napajet 7,5V. Resilo se to baterkama, ale porad se musi menit a kdesi co si. Proto jsem kupil zdroj na 7,5V, ale strasne v tom bzuci, kdyz je zdroj zapojeny. V cem by mohl byt problem? Pochybuji, ze je vadny zdroj, kdyz je novy. Dekuji za odpoved.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt listopad 21 2013, 20:23 Předmět:
Není to něco "Made in dálný východ" s trafem lehce poddimenzovaným už při běhu naprázdno a nedostatečnou filtrací, bez stabilizace,...?
Je tam opravdu 7,5V a ne skoro dvojnásobek?
Minochodem v návodu píšou: Napájecí zdroj není určen osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 21 2013, 21:18 Předmět:
Pokud se to původně napájelo baterkama, tak to bude mít minimální odběr. Na to se hodí spíš klasickej zdroj, bude téměř nesmrtelnej, na rozdíl od tohoto levnýho spínáku, kterýmu po záruce hned vyschnou kondíky.
Navíc levnej spínák ruší, jak jsi už zjistil.
Dorobit filtraciu. Na skusku daj nejaky vacsi kondik aspon 2mf na vystup adaptera.
Pamatam si casy, ked walkman pripojeny na adapter v sluchatkach hucal. Toto bude podobny pripad. _________________ No vidis, a tak si sa bal
