Rozpoznání telefonu
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Aj staru Motorolu to najde.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 22:39    Předmět: Citovat
IMEI je neco jako carovy kod. Je to sice vyrobni cislo telefonu, ale kvuli tomu ze je nutne zaridit jeho celosvetovou jedinecnost, existuje mezinarodni koordinace a tim padem i centralni databaze.
Takze stejne jako u carovyho kodu lze dohledat, ze uvodni trojcisli 859 patri firmam z Ceske republiky, tak treba prvni tri cisla z rozsahu 351 - 359 u IMEI patri Nokii. A stejne jako u caroveho kodu lze v mezinarodnich databazich dohledat, ze dalsi dvoucisli 44 patri likerce Becher a v databazi firmy treba ze 051010 patri litrovce Becherovky, tak v databazi Nokie lze dohledat, ze IMEI zacinajici na 358648 patri modelu Nokia 6300, dalsich 7 cifer je konkretni vyrobni cislo telefonu a posledni dve cifry tvori kontrolni sumu znemoznujici vymyslet si IMEI. Proste propojeni databazii ruznych vyrobcu je pak cela magie umoznujici operatorum zjistit jaky telefon je prihlasen v siti, nebo obdobne strance konkretni model telefonu.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 22:43    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No, asi jo. Laughing
Fakt, zkoušel jsem to dvakrát a nic. Takže pro můj telefon to asi nejede, ale možná pro nějaké to půjde. (a to jsem ten IMEI 2x kontroloval)
Jeste je mozne, ze mas proste telefon, kteremu byla zmenena identita at uz kvuli odblokovani na jineho operatora, nebo po kradezi. Nebo vyrobce telefonu proste neposkytnul udaje do tehle databaze (pak by ale mela ta stranka urcit alespon vyrobce). Takze tvuj telefon ma IMEI, ktery proste "neni v databazi".
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Jo, to už má hlavu i patu. Telefon je originál od LG a asi v té databázi nebude záměrně.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Mám Samsung a IMEI začíná na 358...
Výrobce určuje sedmá a osmá číslice. Konkrétně Nokia má 10 a 20.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Tak jsem náhodně mrknul na dvě Nokie a obě mají na sedmé a osmé pozici 02. Tak nevím.
Já říkám jedinou věc- IMEI je identifikátor stejně jako SPZ. To rozhraní, které je tu prezentováno, je pouze vstup do databáze. Čili ne že se podle IMEI dá poznat typ telefonu, ale když znáte IMEI, můžete si na jednom místě ověřit zda IMEI koresponduje s typem telefonu. Ono by to už jinak dávno existovalo jako malý prográmek třeba do Androidu...
Kdyby tam výrobci ta data nenasypali, tak nezjistíme nic.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Ano, výrobci jsou povinni sypat do databáze typy telefonu k IMEI. Ale fakt se nechci hádat, možná to v tom IMEI je fakt nějak zakódované jen nechápu jak za poznatku, že jde o Nokii, tak poznají i o jaký jde typ. U toho LG asi vůbec nestálo za to dávat kód do toho IMEIe.
