Zaslal: čt listopad 14 2013, 22:46 Předmět: stabilizace 230V na 5V bez trafa? (přesunuto)
Hoj hoj,
zakládám toto téma, protože se určitě každému občas stalo, jak zařízení napájet. Někdy je hold trafo příliš velké.
Řešili jste podobný případ?
Já jsem našel něco takovéhoto a hned jsem to zkusil dát do simulátoru. O víkendu to hodím na nepájivé pole a připnu na to skutečný oscil a uvidíme jak se to bude tvářit.
Vím, nepůjde o velké výkony, ale k napájení nějakého malého mcu, by to mohlo stačit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 14 2013, 23:00 Předmět:
Ano, tohle řešil asi každý, kdo někdy bastlil. Ano, občas se to používá. Ale pozor- zařízení není ODDĚLENÉ od sítě, čili žádná jeho část nesmí být dostupná (hrozí úraz el. proudem). Takže dvojitá izolace, všechny prvky musejí mít garantované provozní napětí (např. mikrospínače).
Pro člověka neznalého se to může stát posledním projektem...
Seriový kondenzátor musí být dimenzován na trvalé zatížení 250Vac. A ještě by měl být překlenutý vybíjecím odporem v řádu MΩ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Prednedávnom som niečo podobné potreboval poriešiť,tak som brúzdal po nete,a naďabil som na túto schému.Ale nakoľko sa situácia zmenila,tak som to potom nepoužil,a ani neodskúšal,ale mám to uložené v PC pre strýčka náhodu.Skús to spraviť,ale bacha,robí sa so sieťovým napätím.Tu je tá schéma.
Zaslal: pá listopad 15 2013, 13:18 Předmět:
Když už se tam vejde kond na síťové napětí, co tak použít malý transformátorek se sloupkem třeba jen 25mm2 nebo malý hrníček? Kond by byl v sérii s primárem, takže tráfko by mohlo mít převodový poměr cca 1:1 až 5:1, vyšlo by opravdu miniaturní, a závitů by nebylo moc.
Doporučuju LOCK. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 15 2013, 14:29 Předmět:
CAT I
t=58736 http://www.ni.com/white-paper/5019/en _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ten kondík by mal mať kvalitné elektrody. Napríklad arcotronics R46 sa tam nehodí absolútne vôbec. Totiž pri prepätiach sa v ňom vyskytujú prierazy ,ktoré, ak je elektróda moc tenká ju rýchlo zlikvidujú a kond stratí kapacitu. Je to dobré kurvítko. Ak nie je dizajn tlačený len cenou, tak sa prihováram za trafko.
No abych si neudpálil oscil, by mělo stačit použít originální sondu s děličem 10:1...
Zapomínáš na stínění sondy, které je spojeno (obvykle) s "kostrou" osciloskopu a ochranným vodičem.
V lepším případě zareaguje jistič nebo chránič. V tom horším...
Zaslal: čt listopad 21 2013, 8:09 Předmět:
Oddělovací trafo, nebo raději dvě (pro oscík i pro spotřebič).
Viz ve vláknu t=53518 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
