4-bitový A/D převodník
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:00    Předmět: 4-bitový A/D převodník Citovat
V nějakým amáru bylo schema jednoduchýho přímýho 4-bitovýho A/D převodníku, vyrobenýho z odporové matice a 4x invertoru. NEmáte někdo to schema po ruce nebo alespoň kde ho najít ?
Dík za info.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Něco takového bylo v AR vícekrát, dokonce už v 80. letech na zelených stránkách. Používal se sw pro integraci...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:39    Předmět: Citovat
mám trochu strach, že pár odporů a invertorů je pro A/D převod trochu málo, neměl by tam být ještě aspoň komparátor a nějaká reference? Chceš fakt A/D nebo D/A převodník?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:58    Předmět: Citovat
4 bit A/D prevodník je aj v Praktickej elektronike 10/96 s.23 Ale používa 3 IO. Ale to si asi nehľadal.
Pár odporov a invertorov sa aj mne zdá nejako málo !!! Na čo to vlastne potrebuješ ??? 4 bit je trochu málo je to len 16 hodnôt !!! Takže rozlišovacia schopnosť takéhoto prevodníka sa blíži k 0. Bežne sa používa minimálne 8bitov !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že tam musí být komparátor. Než si hrát s nějakým podobným řešením, koupil bych jakýkoliv integrovaný převodník.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 6:42    Předmět: Citovat
Co jsem viděl ADC na tenhle způsob, tak z odporů a OZ ve funkci komparátorů.
V AR jich je mrtě.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 11:18    Předmět: Citovat
Co se týká 4 bitů, tak 8-bitovej A/D jsou často dva 4-bitový za sebou - to kvůli počtu potřebných komparátorů,pokud se nepoužije aproximace.
Co se týká integrovanýho, v některých případech je to drahý, zvlášť, když člověk potřebuje paralelní výstup a převodník je použitej ve funkci "trošku chytřejšího komparátoru", kde by mě stačily i 4 úrovně, ale vhodným zapojením z toho stejnýho počtu komparátorů získám 16 úrovní.
Komparátor byl v původním zdroji zmíněnej jako prvek pro zlepšení přesnosti (já bych je samozřejmě použil).
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 11:48    Předmět: Citovat
AR 1996 - 5/28
 Soubor:  AD4b.JPG
 Velikost:  21.26 kB
 Staženo:  112 krát
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Skvělý, tisíceré díky !!!
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Simulace pro 3 bity (1.,2.,3. bit + měřený signál), použit LF353 + tvarovač z tranzistoru. Dobrý, ne ??
 Soubor:  ad.JPG
 Velikost:  59.87 kB
 Staženo:  74 krát
ViPali
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Toto je merané na hardveri, alebo sw simulácia?
Popíš skúsenosti, mám pocit, že by mi to riešilo problém, ktorý som v minulosti odložil.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 10:50    Předmět: Citovat
To je simulace v Simetrixu, v praxi to chce trošku jiný zapojení (protože to kmitá - ovšem to je častý problém komparátorů typu LM339) - chceš poslat to simulovaný nebo skutečný zapojení?
ViPali
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Až sa ti to podarí ustabilizovať, informuj. Potreboval by som zmerať a digitalizovať krátky priebeh bez možnosti sample a hold.
Vďaka.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:10    Předmět: Citovat
To je vyřešený - stačí malá hystereze, při přesnosti 6% z rozsahu při 4 bitech se 0.5% chyba navíc ztratí...
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Zde je schema. Nezapoměň propojit labely D1 až D3 mezi sebou ! V tomhle zapojení je symetrickej kolem 0V (-5V až +5V) , po malé úpravě se dá použít jako unipolár.
 Soubor:  ad4.jpg
 Velikost:  57.42 kB
 Staženo:  101 krát
