Starý kazeťák z USA, napájení 120V -> 220V
vestik
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 21:25    Předmět: Starý kazeťák z USA, napájení 120V -> 220V Citovat
Ahoj,
Jsem si chtěl objednat vintage deck z usa, mám do něj z evropského modelu síťové trafo 220V.
Tak jsem si říkal, že jen prohodím trafa a bude.
Pro jistotu jsem se podíval do manuálu, ale ouha, mimo síťového trafa a šňůry jsou osazeny i jiné tranzistory v napájení.
Modely které mají volič napětí, nebo jsou přímo pro usa to tak mají.
Řešili už jste to někdy někdo?
Zase se mě nechce vyhodit 4000. když si nejsem jist úspěchem....zas na druhou stranu vím, že se celkem běžně na tuto problematiku používají adaptery, což by plně nahradilo to origo trafo na 220V.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Jestli jsou ty trandy na stejným napětí jak v US, tak v EU verzi neboli jestli má to US trafo stejný výstupní napětí, tak bych to neřešil a na místo US trafa 110V/XXV - 60Hz bych tam vpálil evropský 230V/XX V - 50Hz a musí to normálně běhat. Jiná věc by byla, kdyby ty trandy fungovaly jako automatickej volič napájecího napětí a byly v US verzi s menším závěrem...
vestik
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 21:41    Předmět: Citovat
nene, ty verze s voličem síťového napětí mají prostě víc vinutí na primáru..... no ale k tomu mají nějaký jiný tranzistory..... Embarassed
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud mají shodný sekundární napětí, tak bych to opravdu neřešil....
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 6:37    Předmět: Citovat
Jaký je to deck, značka, model ? Kdysi jsem upravil US Sharp RT-10 110 V na extérní napájecí zdroj - adaptér jaký má např. scanner nebo co.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Není jednoduší přidat ven do krabice trafo nebo starý autotransformátor?
konosuke
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:32    Předmět: Citovat
...nebo dva stejné decky propojit do série...taky možnost
danyel
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Jo takže když se překope půlka vnitřku tak je to sběratelsky furt ještě ok Question
konosuke
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Sběratelsky ? To se tu ale neřeší, zachovat původní zapojení. V krajnosti emigrace do civilizovaného světa kde v sítí vládne 110V/60Hz.
vestik
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Aiwa ad f-990
kašlu na to, zjistil jsem, že trafo co mám je ze 770tky a má jinej, takže bude jiný, asi slabší. Jinak bych to asi rysknul.
Stejně by mě zajímaly ty tranzistory, třeba na ně v usa bylo embargo. Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Aiwa AD-F990 se hojně dovážela do ČSSR přes PZO Tuzex, ve své době patřila k top-model zásluhou své autokalibrace a jiných vymožeností, trafko 220V z nějakého vraku se snad sehnat dá.
