Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12122 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 18 2013, 23:30 Předmět:
dej víc informací !
k čemu to má být použito, jaké výstupní napětí to má mít ?
Co chceš snímat?
jaké napětí ti dává ten tvůj "mikrofon" ?
Obecně by šel použít téměř jakýkoliv OZ, možná dva za sebou a ten druhý jako filtr . . .
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: st listopad 20 2013, 23:13 Předmět:
no jestli problém nebude v tom mikrofonu ... i některý (levnější) měřící mikrofony maj charku pod 100Hz kus od kusu trochu "divočejší" a v tomhle datasheetu "pro jistotu" charka začíná až nad 100Hz - zkoušel jsi aspoň orientačně měřit citlivost v požad. pásmu 40-60Hz? Ať už (vyfiltrovanym) šumem nebo modulací sinusovky z něčeho u čeho je aspoň trochu "rovná" odezva v požad. pásmu ... btw. ten fonendoskop odezvu díky zvukovodu asi taky značně "zakřiví", bude záležet na provedení/"skloubení" s mikrofonem a i když 20Hz sice neni velká šířka pásma, rozdíly můžou bejt značný ... a pokud bude někde po cestě k mikráku výraznější rezonanční kmitočet pod 30Hz, můžou do toho lézt i harmonický ...
