Jablotron CA-300SP
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:40    Předmět: Jablotron CA-300SP Citovat
Při úklidu skladu jsem vyhrabal zapomenutý nepoužitý autoalarm Jablotron CA-300SP. V balíku je kromě něho ještě horna siréna, 2 klíčenky, CA530 ultrazvuk, kabely a montážní materiál. Na dnešní auťáky to je asi pasé, ale na co jinýho by se to dalo použít?
Siréna by se hodila na hlášení poruchy, pokud by ale ječela míň. Dá se nějak zeslabit?
Vlastní alarm s klíčenkama.
Dekódovaní signálů z klíčenky je určitě ve vlastním procesoru alarmu, takže je samostatně asi použít na dálkový ovládání čehokoliv (třeba vrat) nepůjde. No a celek, že by se vše zablokovalo a použil by se jen výstup na centrál zámek?
Ultrazvuk. Teoreticky mě napadá co s ním. Jde použít samostatně a jak velkou plochu zvládne pohlídat třeba místnost? Víc než je kabina auta?
Díky
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Jedna takova stara CA320 hlida tchanovi garaz. Napajena je ze stare autobaterie, kterou maly zdroj prubezne dobiji, vystupy na central ovladaji pohon garazovych vrat a na vstup je poveseno jedno PIRko a magnet na okne.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Hmm, to není špatnej nápad. Mě by se to šiklo na hlídání gazáže za městem. Jsou tam ale jen klasicjý dvoukřídlo vrata, takže klíčenka by byla jen na aktivaci a deaktivaci alarmu. Otazka je, zda by místo sirény šel osadit GSM hlásič a nebo by to chodilo obojí najednou.
