Přátelé, mám uvedený sporák cca 15 let, ale "odešly " elektr. hnízda. Mechanik z odbor.servisu se jen usmál a řekl cenu za výměnu, že bychom mohli mít sporák nový. Dají se tato hnízda - nahradit, vyměnit - od jiného sporáku a pod., abychom mohl pár let ještě sporák využívat? Mám jen 16.000.-Kč hrubého a žena má inval.důchod,proto moc prosím o radu. Jinak vše je perfektní, skloker.deska jako nová a s troubou je žena spokojena./sporákem/
To mě připadá zvláštní, že by byl problém se všema čtyřma - tyhle závady zas tak časté nejsou a že by ti najednou odešly něco na všech 4 není pravděpodobné. Ovládání ploten je asi pomocí regulátorů - po zapnutí hřeje plotna naplno a regulace teploty, dle nastaveného stupně na knoflíku, se děje cyklickým vypínáním během vaření - je to tak? Jestli jo tak nebude spíš problém v tom regulátoru?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 17 2013, 18:41 Předmět:
Nemá ten sporák nejakú ovládaciu elektroniku na spínanie ohrevu? Nedávno som jednu sklokeramiku opravoval a boli tam len studeňáky na napájaní cievok relé. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Přátelé, to nevím, nejsem elektrikář. Mohu se známého elektrikáře přeptat, ale ten mi také v minulosti tvrdil, že " odcházejí " všechny plotny. Že se nevyplatí je vyměňovat, protože to přijde na víc peněz, než koupě nového sporáku. I ten oficielní servisman měl stejný názor, já se ale nevzdávám a prosím o radu kutili, kteří se vyznají... fota jsem přiložil, víc bohužel nemám. Pokud to mohu někde zjistit, poraďte kde mi to řeknou a pak můžeme pokračovat... nebo sporák rozebrat a nafotit.. Zdeněk
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne listopad 17 2013, 19:03 Předmět:
Takhle na dálku se to těžko posoudí co je v háji Zkus to lépe popsat.Když zapneš plotýnku na max.výkon tak jak to svítí?Žhaví celá plocha a nebo jen část? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 17 2013, 20:05 Předmět:
zkus jiného méně značkového servisáka, bohužel stále častěji se setkávám se "značkovými servisáky" kteří jsou jen výměnkáři kteří často nerozumějí své práci.
Regulace ohřevu na knoflících je plynulá, plotýnky se nažhavují celé, ale 6l hrnec na max. výkon, se ohřívá 20 minut. Jr to obdobné u všech plotýnek. Díky Zdeněk
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne listopad 17 2013, 20:48 Předmět:
Tak to jsou podle mne dvou vývodová hnízda, tam je prostě odporové tělísko a když topí, tak na něm není co měnit.
Regulační knoflíky mám 4, jeden vím že byl divný - ale ne líný, spíš neuměl jet na málo.
A odkud jsi? Protože to chce něco změřit, než se začne měnit. Například já mám z aukra nádhernou troubu za korunu, že je nějaká divná a určitě potřebuje opravu. Trouba fungovala nádherně, protože jsem nepoužíval knoflíky desky. Při náhodném otočení knoflíkem sporáku se ukázalo, že mastnota vytvořila vodivou cestu u propojení všech ploten a to byl ten problém, který vedl k prodeji. Žárovka trouby si svítila sama od sebe, aneb elektřina teče kudy může. Po očištění je to cajk.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 17 2013, 21:32 Předmět:
Vidím to na problém v těch knoflíkách, je tam topné tělísko, které ohřívá bimetal, proti tomu tlačí excentr od knoflíku a tím se generuje střída pomalé PWM. Bimetal se unaví, změní se střída a jede to malým výkonem. Pak jsou ještě v plotýnkách termostaty na omezení maximální teploty, ty by také mohly být unavené, ale to si nemyslím, bývají docela kvalitní. Regulátory do knoflíků by to pro nízkou cenu opravy chtělo opatřit na sběrném dvoře, většinou nikdo nevaří na všech plotýnkách stejně a některé budou určitě úplně OK.
Michal
Přátelé,díky za rady, jaké jsou tam plotny nemám tušení. Jsem z Modřan - P-12 Dnes již jdu spinkat, zatím díky. Ráno vstávám 4.15 hod.,tak je to akorát. Ještě jednou díky a zítra snad budu chytřejší. Zdeněk
