Elektrický sklokeramický sporák Bosch HSN 282LEU
zdenek555
Založen: Oct 13, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 16:41    Předmět: Elektrický sklokeramický sporák Bosch HSN 282LEU Citovat
Přátelé, mám uvedený sporák cca 15 let, ale "odešly " elektr. hnízda. Mechanik z odbor.servisu se jen usmál a řekl cenu za výměnu, že bychom mohli mít sporák nový. Dají se tato hnízda - nahradit, vyměnit - od jiného sporáku a pod., abychom mohl pár let ještě sporák využívat? Mám jen 16.000.-Kč hrubého a žena má inval.důchod,proto moc prosím o radu. Jinak vše je perfektní, skloker.deska jako nová a s troubou je žena spokojena./sporákem/
Moc a moc díky za rady,typy a pod. Zdeněk
 Soubor:  sporák Bosch (3).png
 Velikost:  116.06 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  sporák Bosch (1).png
 Velikost:  102.71 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  sporák Bosch (2).png
 Velikost:  42.93 kB
 Staženo:  63 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 17:14    Předmět: Citovat
jaké hnízda/plotny ti odešly, všechny 4?? Shocked
zdenek555
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Ano, všechny plotny " zlobí " a ohřev na nich je velice pomalý, neúměrně dlouhý. Např. - 20 min. ohřev 1 litru vody... díky Zdeněk
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:27    Předmět: Citovat
To mě připadá zvláštní, že by byl problém se všema čtyřma - tyhle závady zas tak časté nejsou a že by ti najednou odešly něco na všech 4 není pravděpodobné. Ovládání ploten je asi pomocí regulátorů - po zapnutí hřeje plotna naplno a regulace teploty, dle nastaveného stupně na knoflíku, se děje cyklickým vypínáním během vaření - je to tak? Jestli jo tak nebude spíš problém v tom regulátoru?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Nemá ten sporák nejakú ovládaciu elektroniku na spínanie ohrevu? Nedávno som jednu sklokeramiku opravoval a boli tam len studeňáky na napájaní cievok relé.
Pozdravuje Vás Martin
zdenek555
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Přátelé, to nevím, nejsem elektrikář. Mohu se známého elektrikáře přeptat, ale ten mi také v minulosti tvrdil, že " odcházejí " všechny plotny. Že se nevyplatí je vyměňovat, protože to přijde na víc peněz, než koupě nového sporáku. I ten oficielní servisman měl stejný názor, já se ale nevzdávám a prosím o radu kutili, kteří se vyznají... fota jsem přiložil, víc bohužel nemám. Pokud to mohu někde zjistit, poraďte kde mi to řeknou a pak můžeme pokračovat... nebo sporák rozebrat a nafotit.. Zdeněk
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Takhle na dálku se to těžko posoudí co je v háji Smile Zkus to lépe popsat.Když zapneš plotýnku na max.výkon tak jak to svítí?Žhaví celá plocha a nebo jen část?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 20:05    Předmět: Citovat
zkus jiného méně značkového servisáka, bohužel stále častěji se setkávám se "značkovými servisáky" kteří jsou jen výměnkáři kteří často nerozumějí své práci.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Dvou i čtyř vývodové plotny nejsou problém, ale aby to nebylo přepínači. Máš cvakací v polohách, nebo plynulou regulaci ohřevu?
A odkud jsi přibližně?
zdenek555
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Regulace ohřevu na knoflících je plynulá, plotýnky se nažhavují celé, ale 6l hrnec na max. výkon, se ohřívá 20 minut. Jr to obdobné u všech plotýnek. Díky Zdeněk
kejki
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Tak to jsou podle mne dvou vývodová hnízda, tam je prostě odporové tělísko a když topí, tak na něm není co měnit.
Regulační knoflíky mám 4, jeden vím že byl divný - ale ne líný, spíš neuměl jet na málo.
A odkud jsi? Protože to chce něco změřit, než se začne měnit. Například já mám z aukra nádhernou troubu za korunu, že je nějaká divná a určitě potřebuje opravu. Trouba fungovala nádherně, protože jsem nepoužíval knoflíky desky. Při náhodném otočení knoflíkem sporáku se ukázalo, že mastnota vytvořila vodivou cestu u propojení všech ploten a to byl ten problém, který vedl k prodeji. Žárovka trouby si svítila sama od sebe, aneb elektřina teče kudy může. Po očištění je to cajk.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Vidím to na problém v těch knoflíkách, je tam topné tělísko, které ohřívá bimetal, proti tomu tlačí excentr od knoflíku a tím se generuje střída pomalé PWM. Bimetal se unaví, změní se střída a jede to malým výkonem. Pak jsou ještě v plotýnkách termostaty na omezení maximální teploty, ty by také mohly být unavené, ale to si nemyslím, bývají docela kvalitní. Regulátory do knoflíků by to pro nízkou cenu opravy chtělo opatřit na sběrném dvoře, většinou nikdo nevaří na všech plotýnkách stejně a některé budou určitě úplně OK.
Michal
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Třeba toto pomůže.
http://elektro.bazos.cz/inzerat/28845527/Nahradni-plotynky-slokeramicke-desky.php
zdenek555
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Přátelé,díky za rady, jaké jsou tam plotny nemám tušení. Jsem z Modřan - P-12 Dnes již jdu spinkat, zatím díky. Ráno vstávám 4.15 hod.,tak je to akorát. Ještě jednou díky a zítra snad budu chytřejší. Zdeněk
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Asi to bude nerentabilna oprava. Dostupnost a cenu prever v AME. Jedna so o tieto platne>
1, 1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
2. HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W-230V
1620701
3, 10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT
1927871
4. HEIZZONE-HIL
3869164
00266094
SIEMENS/BOSCH
