Rozpouštění zlata ( něco pro chemiky )
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 11:41    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Zdravim,
chci oddělit zlato od pcb desek a pozlacených konektorů a nakonec z něho udělat nějakou malou cihličku nebo hrudku zlata .Dočetl jsem se ,že na rozpuštění zlata slouží lučavka královská .Také jsem viděl video ,ale bylo celé anglicky a prd jsem tomu rozuměl Very Happy
Mé dotazy zní :
Rozpustí lučavka královská pouze zlato nebo spolu s ním i desky nebo jiné kovy ?
Když budu mít roztok lučavky nasycený zlatem,jak z toho mám to zlato dostat ?
Kde seženu lučavku ? Very Happy
Děkuji za každou užitečnou radu a prosím Vás ,nesnažte se mi to vymluvit Very Happy
Jde jen o pokus
Lučavkou rozpustíš všecko, já jsem jednou chtěl získat zlato z obrouček pozlacených brýlí a řešil jsem to tak, že jsem ty obroučky, který byly mosazný, nastříhal kleštěmi na kousky a nasypal to do roztoku HCL a H2O2. No a zbyly šupinky zlata. Jenže ho bylo tak málo, že to nešlo kloudně ani zvážit, tak jsem usoudil, že to byl blbej nápad. Takže jestli chceš oddělit zlato od jinýho kovu, musíš rozpustit ten kov a ne všechno v lučavce, Ale já bych se tím nezabýval.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 16:35    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Poslední dobou se nám to tu těmi "zlatokopy" nějak hemží...
Jedno mají společné, čím menší znalosti problému (nebo spíš naivita), tím "smělejší" plány.
Trochu jinak řečeno: všichni vědí že to nejde jenom jeden to neví a udělá to.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Udělat to může, jen by mohl zkusit třeba předem spočítat, kolik oboustranně zlatem pokovených desek s plochou 1 dm² a s tloušťkou "tvrdého" pokovení zlatem (ať jsem za trest týden hlady) 10µm bude potřebovat na kostičku 1cm³.
A pak už snad ani nebude korigovat výsledek podle reality...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po listopad 18 2013, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 23:09    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Co kdybych to teda doloval elektrolyticky jak zmínil weed_smoker .
Takže jen tedy smíchám lučavku s vodou a v jakém poměru ?
Zní to jednoduše ,kde je háček ? Very Happy
V množství - aby se ti to vyplatilo, musel bys toho vylouhovat stovky kilo na získání Au v řádu gramovýho množství.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Zkrátka a dobře, to se mu spíš vyplatí si opatřit vhodnou misku a jít rýžovat zlatý kamínky..
více tu..
http://www.mujplan.cz/postupy/ostatni/ryzovani-zlata/hledani-lokality/
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 11:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 12:33    Předmět: Citovat
No, ve Zlatých Horách už nic není. Snad jen na rybníkách, kde se to nastřilí v rámci soutěže a hlavně kšeftu. Wink
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 14:58    Předmět: Citovat
klíčové slovo pro načerpání informací je ACIDACE
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:30    Předmět: Citovat
Četl jsem nějaký starý článek o tom, že v oblastech s výskytem zlata v podloží se zlato ve stopovém množství ukládá i v tělech zvířat a lidí. Prý našli zlato i v lidských vlasech nebo jelením paroží.
Když jsem byl kdysi na Šumavě, viděl jsem u cesty studánku, na jejímž dně byl bílý písek, ve kterém se zlatě leskla spousta nějakých maličkých zrnek. Jestli to bylo zlato nebo slída, nevím.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:55    Předmět: Citovat
to byl pyrit - disulfid železnatý, mám ho tady hromadu v uhlí kterým topím Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 11:24    Předmět: Citovat
V nějakém starém filmovém týdeníku (snad HZČ) ukazovali výrobu zlata z kukuřice. Vzpoměl jsem si na novinový článek z "oněch časů", jak někdo vyráběl falešné pětikoruny s náklady 10,-Kčs na každou.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Budeš hlady. (V praxi se používá vrstva stokrát tenčí, i ještě tenčí.)
ZdenekHQ napsal(a):
Odpověď je deset.
1 dm² x 10µm = 0,1cm³
Prý se zlato dá rozpouštět také v Jódu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:45    Předmět: Citovat
To víš, že budu hlady, už v noci mě vrtalo v hlavě, že jsem tam asi napsal 100um, tak by to bylo ještě horší...
Ta původní (a jak je už mým zvykem občas špatně vyjádřená) myšlenka byla samozřejmě o běžným tesláckým plošňáku s "klikatými spoji" bez rozlitých polygonů, kde činitel pokrytí bude výrazně menší, ale i tak přeju příjemné shánění pozlacených desek. Smile
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:42    Předmět: Citovat
DPS jsou většinou zlaceny imersním zlatem ( chemicky vyloučené) s tlouštkou povlaku kolem 0,1µm. Galvanicky se zlatí konektory, tam je to max. 10µm.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Já jsem "poučen a snad znalý" - hlavně z VF techniky - spíš o stříbru a stříbření - "tvrdé" pokovení se říkalo galvanickému pokovení, nad "měkkým" chemickým pokovením stříbrem se každý jen usmál, že je to sice hezkej efekt, ale výsledek žádný.
Ale abych pravdu řekl, nevím, jakým způsobem se pokovovaly vývody zlacených tesláckých IO, FRB atd...
Dneska si to můžu u DPS zadat a znám podmínky, co jde chemií a co galvanicky, o to víc mě "baví" třeba zlacený plošňáky pro NF zesilovače a taky třeba totálně neletovatelný čínský "zlato", který se na konektorech musí zbrousit.
Strana 2 z 3
