Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 19:49    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Poradte mi nejaku schemu IR diodami na osvetlenie k optike webkamery. Budem to napajat 12V z PC zdroja. Dakujem
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Kolik LEDek tam chceš použít?
— Winston Churchill
Puma17
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:25    Předmět: Citovat
max. 8 diod
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Budem-li brát v úvahu, že úbytek na takový LED bude cca 1.5V, tak Ti doporučuju je dát 2×4 (2 řady po čtyřech LED), přičemž oba odpory budou mít 270Ω.
— Winston Churchill
Puma17
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:46    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Ok, skusim to urobit tak
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:35    Předmět: Citovat
bereš v úvahu taky to, že "běžná IR LED" i třeba v GME má 20 ale i 100 mA?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Já jsem zkoušel IR osvětlení s různými LED z GM, ale všechny svítily tak 3x slaběji než diody z originálního osvětlení k dětské kameře, při stejném proudu...
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 5:28    Předmět: Citovat
Vše záleží na citlivosti kamery a světelnosti objektivu. U obyčejné kamery 1 lux s objektivem F1,6 uvidí tak max do 5m ( při 8 IR ledkách ).
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 6:51    Předmět: Citovat
Co mu brání, aby si koupil LEDky 20mA? To snad prodavač pozná, ne?
A když se Puma rozhodne třeba pro 50mA LEDky, pak dá odpory 120Ω.
— Winston Churchill
