indukcni plotna AEG
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 18:50    Předmět: indukcni plotna AEG Citovat
Zdravim vsechny,
Chtel bych se pozeptat na zkusenosti s indukcni varnou deskou, plotna ma dva
dvojite vykonove budice pro 4 plotynky. Jedna deska mela vybouchle 2 IGBT trandy,
buzene trafkem, vymenil jsem upalene zenerovy diody a budici rezistory,
zenerky jsem dal 15V a rezistory do gate 10R, IGBT mam k dispozici bez ochranne diody,
1200V,70A a odizoloval jsem je od chladice, puvodni maji izolovana pouzdra a ochranne
diody, Cele jsem zkusil zkusmo pripojit pres zarovku na sit, elektronika ma spinaci rele
ktera se zapinala a rozsvecela zarovku pri odberu naprosto stejne u kazde plotny.
Zarovku jsem odpojil, ale vadna plotna nehreje, a ani se nevypina, kdyz je bez zatizeni
hrncem, kondenzatory v rezonacnim obvodu se zdaji dobre, cidlo vedouci do plotynky
je na teplotu? Maji budice IGBT v emitorech snimani? Konstrukce je uplne nemozna,
v pripade zkouseni je nemozne ji omerit Sad Na co bych se mel zamerit? Diky za radu.
David
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Tie diódy ( S-D či C-E) nie sú ochranné.
david69
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:15    Předmět: Citovat
jsou to tedy inverzni diody? problematiku moc neznam, ale maji nejakou souvislost s vodivosti trandu, je mozne ze to pak ma vliv
na cely rezonacni obvod? Zjistit to nemuzu
protoze pri zkousce neni k elektronice pristup Sad Ted jsem si to jeste znova zkusil
a prijde mi, ze do hrnce s vodou plotynka nejaky vykon preda, ale hrozne mizerny Sad
Diky, pekny vecer David
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Daj ten typ pôvodných IGBT.
david69
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Diky, zkusim je sehnat, pekny vecer
David
david69
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Dneska jsem plotnu zkusil znova, nedetekuje se zatez v rezonancnim obvodu,
zkusil jsem si zarovku se zavitem, ostatni
plotny mi ji rozsviti,tedy odhaduji ze zatez je natolik velka ze elektroniku sepne,
muzete mi poradit jak je reseno snimani proudu rezonacnim obvodem indukcni civky a kondenzatoru? zatim se prvne seznamuji s konstrukci techto zarizeni, diky moc vsem, david
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Plotna po zapnutí vždy na okamžik spustí a podle zatlumení cívky plotny pozná zda je na ní hrnec nebo ne. Pak buď pokračuje nebo vypne s hláškou chyby.
david69
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Diky za upresneni Smile Ted jsem si zkusil na zavit pripojit scop, a prohlizel co se na plotynkach deje, vadna plotynka nejevi znamku zivota. Zkusim to vymyslet jak se primo napichnout na LC obvod, na buzeni
IGBT se asi nedostanu Sad je to naprosto nemozne zadeklovany. jeste si taky premerim induktory.
pekny vecer david
david69
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Zmeril jsem induktory cca 55miliOhmu a
100uH, desku jsem rozebral, jeden IGBT vadny, buzeni zase destruovane, zrejme to chce povymenovat vsechny 4 budici trandy
trafka a vsechny smd rezistory a pak to zkusit znova, je to drahy zkouseni, kdyz si to nemuzu omerit pri zapnuti v zatezi...
Snad nad tim zvitezim, pekny vikend vsem
david
david69
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Zdravim vsechny, uz jsem varil Smile Dokonce na plny vykon. Upalil jsem celkem 4 IGBT, skoda. Puvodni typ tranzistoru je IXGR48N60C3D1 ktery zkusim poptat, a pak je vymenim, myslim ze by plotynka mohla fungovat. Tranzistor je celkem rychly a odizolovany od kolektoru. Preju hezkou nedeli vsem david
david69
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:25    Předmět: Citovat
indukce je v poradku, dal jsem vykonnejsi
trandy urcene pro indukcni varice, zavada tedy byla v budici a v koncovych trandech,
plotna funguje, super Smile Akorat jsem dlouho cekal na vhodny IGBT Sad
