Zaslal: út únor 13 2007, 20:31 Předmět:
Budem-li brát v úvahu, že úbytek na takový LED bude cca 1.5V, tak Ti doporučuju je dát 2×4 (2 řady po čtyřech LED), přičemž oba odpory budou mít 270Ω. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 13 2007, 21:52 Předmět:
Já jsem zkoušel IR osvětlení s různými LED z GM, ale všechny svítily tak 3x slaběji než diody z originálního osvětlení k dětské kameře, při stejném proudu...
Zaslal: st únor 14 2007, 6:51 Předmět:
Co mu brání, aby si koupil LEDky 20mA? To snad prodavač pozná, ne?
A když se Puma rozhodne třeba pro 50mA LEDky, pak dá odpory 120Ω. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
