Zaslal: čt listopad 14 2013, 18:50 Předmět: indukcni plotna AEG
Zdravim vsechny,
Chtel bych se pozeptat na zkusenosti s indukcni varnou deskou, plotna ma dva
dvojite vykonove budice pro 4 plotynky. Jedna deska mela vybouchle 2 IGBT trandy,
buzene trafkem, vymenil jsem upalene zenerovy diody a budici rezistory,
zenerky jsem dal 15V a rezistory do gate 10R, IGBT mam k dispozici bez ochranne diody,
1200V,70A a odizoloval jsem je od chladice, puvodni maji izolovana pouzdra a ochranne
diody, Cele jsem zkusil zkusmo pripojit pres zarovku na sit, elektronika ma spinaci rele
ktera se zapinala a rozsvecela zarovku pri odberu naprosto stejne u kazde plotny.
Zarovku jsem odpojil, ale vadna plotna nehreje, a ani se nevypina, kdyz je bez zatizeni
hrncem, kondenzatory v rezonacnim obvodu se zdaji dobre, cidlo vedouci do plotynky
je na teplotu? Maji budice IGBT v emitorech snimani? Konstrukce je uplne nemozna,
v pripade zkouseni je nemozne ji omerit Na co bych se mel zamerit? Diky za radu.
David
jsou to tedy inverzni diody? problematiku moc neznam, ale maji nejakou souvislost s vodivosti trandu, je mozne ze to pak ma vliv
na cely rezonacni obvod? Zjistit to nemuzu
protoze pri zkousce neni k elektronice pristup Ted jsem si to jeste znova zkusil
a prijde mi, ze do hrnce s vodou plotynka nejaky vykon preda, ale hrozne mizerny
Diky, pekny vecer David
Dneska jsem plotnu zkusil znova, nedetekuje se zatez v rezonancnim obvodu,
zkusil jsem si zarovku se zavitem, ostatni
plotny mi ji rozsviti,tedy odhaduji ze zatez je natolik velka ze elektroniku sepne,
muzete mi poradit jak je reseno snimani proudu rezonacnim obvodem indukcni civky a kondenzatoru? zatim se prvne seznamuji s konstrukci techto zarizeni, diky moc vsem, david
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7972 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 15 2013, 18:04 Předmět:
Plotna po zapnutí vždy na okamžik spustí a podle zatlumení cívky plotny pozná zda je na ní hrnec nebo ne. Pak buď pokračuje nebo vypne s hláškou chyby. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Diky za upresneni Ted jsem si zkusil na zavit pripojit scop, a prohlizel co se na plotynkach deje, vadna plotynka nejevi znamku zivota. Zkusim to vymyslet jak se primo napichnout na LC obvod, na buzeni
IGBT se asi nedostanu je to naprosto nemozne zadeklovany. jeste si taky premerim induktory.
pekny vecer david
Zmeril jsem induktory cca 55miliOhmu a
100uH, desku jsem rozebral, jeden IGBT vadny, buzeni zase destruovane, zrejme to chce povymenovat vsechny 4 budici trandy
trafka a vsechny smd rezistory a pak to zkusit znova, je to drahy zkouseni, kdyz si to nemuzu omerit pri zapnuti v zatezi...
Snad nad tim zvitezim, pekny vikend vsem
david
Zdravim vsechny, uz jsem varil Dokonce na plny vykon. Upalil jsem celkem 4 IGBT, skoda. Puvodni typ tranzistoru je IXGR48N60C3D1 ktery zkusim poptat, a pak je vymenim, myslim ze by plotynka mohla fungovat. Tranzistor je celkem rychly a odizolovany od kolektoru. Preju hezkou nedeli vsem david
indukce je v poradku, dal jsem vykonnejsi
trandy urcene pro indukcni varice, zavada tedy byla v budici a v koncovych trandech,
plotna funguje, super Akorat jsem dlouho cekal na vhodny IGBT
