Telefunken Choral
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Jestli se teda podaří zjistit parametry. V návodu je uveden jen odpor 394 Ω. Nedalo by se to místo navíjení z něčeho vykuchat?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Hm, nikdo nic?
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Zkus změřit tu duodiodu AB2, jestli má vůbec emisi. Pokud bude detekční dioda slabá, nemá ta koncová AL4 co zesilovat. Pokud nemáš měřič elektronek, např. BM215A, najdi někoho kdo měřič má, bez měření o té AB2 nic nezjistíš. Stejně tak bys měl ze všeho nejdřív změřit všechny ostatní elektronky, opravovat rádio ve kterém jsou elektronky vadné nemá smysl. Ještě k té debatě tady dřív o výstupním trafu: ss odpor primárního vinutí by měl být kolem 500 Ohm, odpor sekundáru je samozřejmě malý, kolem 2 Ohmů. Tyto výstupáky vady (zkraty apod) zpravidla nemívají.
Strana 6 z 6
