Zaslal: út únor 13 2007, 12:06 Předmět:
NOHITS napsal(a):
Tak pokud to de tak si ho klidně vyrobím
A pro ostatní nový kolo nechcu , protože je jednak drahý a navíc mám toto kolo moc rád a jediný co je na něm špatný , tak se tady řeší jinak je jako nový
vypada to takhle a jmenuje se to stahovak na kliky :
//edit: ten velkej vnejsi zavit,pomoci kteryho to nasroubujes na kliku je M22...potom zacnes dotahovat ten sroub v tom stahovaku a klika ti sleze dolu,jeste je dobry si poznacit nez ji sundas,jak tam ta klika byla nasazena
To se hned pozná že ho máš rád, už podle těch rozemletých ložisek...
Každopádně bych doporučoval vyměnit i hřídel, jestli jsi to drásal až na krev tak budou poškozené plochy po kterých se točí kuličky takže by ti nové odešly brzo zas.
Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: út únor 13 2007, 18:35 Předmět:
Crifodo napsal(a):
NOHITS napsal(a):
to kolo je starý 12 let a nic tam ještě není měněný tak se nediv že za tu dobu sou ložiska pryč
