napěťová "závora" 5V při max 12V
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Kořka, ja som vnukom na osvetlanie modelov TT bahn použil smd ledky z vyradených mobilov, ktoré som napájal zdrojom konštantného prúdu vytvoreného zo stabilizátorov LM317 smd /vhodný odpor-podľa prúdu- je medzi GND a OUT a výstup je z GND. Je to tak malé, že sa to vojde i do minimodelov. Bkk
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Pokud se nechceš nechat přemluvit na LED diody, můžeš zkusit pro napájení žárovek použít LOW-DROP stabilizátor např. L4940V05, který má úbytek pod 0,5V, proud až 1,5A, což je pro tvůj účel dostačující. V GME asi 23 Kč.
korka
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Chtěl bych všem poděkovat za rady a tipy. Omlouvám se všem,které jsem uvesl v omyl - zprvu jsem to napsal nejednoznačně.
kořka
brukker
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:55    Předmět: Citovat
Metalgold promiň, neuvedomil som si,čo pod jednotlivými výrazmi tazateľ myslý.
K tým stabilizátorom: Neviem či dostal autor Nobelovú cenu, ale existuje stabilizátor ICL 7663 na 1,5-16V, ktorý šlape aj s U vstupne=1.5-1.6 V. Jeho parametre sú v prílohe AR z roku 1993 / modrá /, na strane 6. Jeho vnútorné zapojenie je vo firemnej literatúre uvedené a je velmi zajímavé. Bkk
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:11    Předmět: Citovat
tento obvod nezvladne tech 400mA
max. snad jen 40mA
