Priama tlac toneru na Cuprexid (PCB)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 17:27    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Jinak to dělám tak, že klasicky nažehlím ...
Takhle nažehlíš?
http://www.youtube.com/watch?v=L1xJUKmDsfE#t=16
(www.roboti.4fan.cz)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:05    Předmět: Citovat
V podstatě ano, jenom tisknu na letáky, žehličku po tom nešoupu (hrozí sesmeknutí a rozmazání), ale pouze jí přitlačuju a ve finále použiju gumový váleček. Po schladnutí namočím do vody ožmoulám papír a dočistím kartáčkem na zuby.
monterjirka
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Normální lesklý reklamní "papír"?
To musím vyzkoušet. Občas něco "namaluji trubičkovým perem", ale na některé desky by to chtělo lepší technologii.
Eleman
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Jo, z reklam co se házejí do schránek.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 20:30    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
http://www.dimex-tapety.cz/jednobarevne-folie/c-1128/
používá se jen ochranná vrstva tapety,
vlastní samolepící tapetu roztříhat na přidržovací pásky . . .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Eleman píše: ...tisknu na letáky, žehličku po tom nešoupu ...
Teda ja tlačím na lesklé listy katalógov, žehličku iba pritláčam.
Chce to cvik - radšej teplejšia žehlička a kratší čas, než vlažná žehlička a dlhý čas. Ale to chce "Vyskúšať" a osvojiť si techniku.
Robil som aj obojstranné s tenkými spojmi a s úspechom ....
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Nešlo by použít 3D tiskárnu ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Šlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Používám upravený laminátor, předlohy tisknu na podkladový papír pro folie který v reklamních studijích vyhazují. Výsledek je pro moji potřebu víc než dobrý.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Po zkušenostech s žehličkou (Letěla po pár pokusech z okna),jsem přešel k laminátoru,ale tam byl problém s malou teplotou,nakonec se mě do rukou dostala vyřazená laserovká a jak jsem ji rozdělal a uviděl ty dva válce hned bylo jasné k čemu poslouží.Nahřáté za minutu,4x projet,odmočit a tišták jak víno.
http://michals85.rajce.idnes.cz/PEC#
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 23:01    Předmět: Citovat
U laminatoru stačí vyměnit termostat za jiný. Dal jsem do něj tenhle na 200°C a stačí dva průchody a zapečení je perfekní. Po prvním vyzkoušení bylo jasné, že žehličku už nikdy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Ja to taky s laminatorem zkousel, ale asi jsem mel nejaky spatny model nebo co, guma z valcu pri zvysene teplote olezla Smile
Mam nekolik takovych valcu z oranzove gumove hmoty z laserovych kopirek, mate predstavu jakou teplotu vydrzi? Nejaky laminator bych si z nich spichnul.
hafca
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 23:38    Předmět: Citovat
Nevím jak jinde, ale u nás v zastávárně je prodávali za 50,-Kč a ještě jsem si mohl vybrat model. Bylo to asi z nějaké firmy a válce jim už asi nestačily na fólii. Ovšem desky tím projedou bez problémů. Takže na pokusy to bylo skoro zadarmo. A válce zatím drží, ale je pravda, že na tom nejedu sériovou výrobu.
Možná by stačil termostat i na menší teplotu. Jde jen o to, někde zjistit kolik toner potřebuje na spolehlivé zapečení.
turbok
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 12:04    Předmět: Citovat
200 stupňů je moc, udělal jsem si jednoduchou regulaci teploty, na toner který používám stačilo cca 180 stupňů, desku nejprve projedu 3x laminátorem bez předlohy a potom přilepím předlohu a ještě 3x projedu.
hafca
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Podle čeho soudíš, že 200°C je moc? Ale nejspíš to bude různé podle výrobce. Ideální by bylo vědět, kolik který toner od jakého výrobce potřebuje. Asi by se to dalo zjistit ze servisních manálů, ale já vycházel +- z nastavení žehličky.
S horkou deskou se špatně manipuluje a musíš se s předlohou trefit napoprvé, toner se na horkou začíná lepit a jak je předloha špatně je potřeba začít znovu. Ale možná jseš šikovnější. Wink Já projíždím studenou rovnou s předlohou, mám jí o kousek větší, přehrnu jí na druhou stranu a jistím jí proužkem izolepy. A tou přehrnutou stranou zakládám do laminovačky, takže spadnout ani sesunout se nemůže.
Strana 2 z 3
