Zaslal: po listopad 11 2013, 13:04 Předmět: PIC s potenciometrem
mám PIC16F628 na kterém mám program s časovačem. rychlost časovaše se řídí číslem 0-256. dá se nějak JEDNODUŠE udělat aby to vyhodilo číslo do W a já ho mohl nahrád do časovače?
dík za radu
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 11 2013, 13:21 Předmět:
16F628 myslím nemá ADC, takže leda vymyslet nějakou berličku v podobě měření času nabíjení kondenzátoru, jinak asi natočení potenciometru na číslo nepřevedeš.
Zaslal: po listopad 11 2013, 13:36 Předmět:
Dělal jsem to s 4538 a časovačem měřil šířku pulsu. Ovšem, to tady už ten PIC snad ani není potřeba.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No jednoduše znamená tak aby to zvĺádl i někdo kdo umí jen tak blikat ledkama. A/D převodník bych k tomu asi nepřipojil protože tomu fakt moc nerozumím. Jak by to šlo udělat přes ten komparátor?
Na jeden vstup komparatoru pripojis napeti z potenciometru, na druhy RC clen. Vybijes kondik, nastavis port jako vstup a meris cas za ktery se komparator preklopi. Kondik se nenabiji linearne, takze hodnotu bud prepocitat, nakreslit stupnici podle casu (v teto aplikaci by mohla byt nelinearita i vyhodou) nebo pouzit nejaky jednoduchy proudovy zdroj pro jeho nabijeni. Neni to moc presne ale pro dany ucel by to mohlo stacit
Já se obávám, že výroba HW a SW pro tento PIC (pro AD převod) je x-krát náročnější než než koupit chip s integrovaným AD.
Co takhle např. koupit PIC 12F675 (obsahuje integrovaný AD) a např. po dvou pinech sériově přenášet z jednoho PIC do druhého binárně změřenou AD hodnotu...
Jednoducho ako už naznačil termit 256. Jeden komparátor z PIC sa zapojí ako RC oscilator,kde R je odpor potenciometra a C je zvolena kapacita.
Niektorým časovačom sa potom meria jedna alebo niekoľko periód
signálu. Nameraný čas sa prevedie na frekvenciu.Odpor potenciometra sa
vypočíta zo známej kapacity kondenzátora a nameraného kmitočtu.
Prúdový zdroj ani netreba ak sa bude nabíjanie a vybíjanie kondenzátora
pohybovať v linearnej oblasti.Prípadne sa môže nelinearita kompenzovať
softwarovo.
Napadlo mě ještě jedno řešení - co takhle s poťákem sestavit klasický generátor (http://www.eleccircuit.com/ic-4049-clock-pulse-generator/) a pak digitálním vstupem měřit změnu frekvence/střídy?
K tomu by šlo použít interní timer PICa (snad ho tento PIC má) a při přerušení sledovat jen to, zdali je vývod v ustáleném stavu třeba log. 0. Když je, přičtu 1. Když není, mám výsledek.
Petr Filipi
Edit - omlouvám se, nečetl jsem pozorně celou diskuzi, stejný nápad tady měl už 3. diskutující.
Naposledy upravil petrfilipi dne st listopad 13 2013, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
