Dálkové ovládání k zesilovači, obvody HT12A / HT12D
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 23:39    Předmět: Dálkové ovládání k zesilovači, obvody HT12A / HT12D Citovat
Dobrý den, chtěl bych si udělat jednoduché dálkové ovládání k zesilovači pomocí motorizovaného potenciometru: hlasitost + -, mute, on/off. Našel jsem schéma na ovládání hlasitosti: http://www.electronics-lab.com/projects/misc/004/index.html . Akorát nemohu sehnat integrovaný obvod HT12A nevíte z čeho by se dal ''vyšrotovat'' nebo sehnat někde v ČR popřípadě nějakou alternativu Smile ? Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 10:44    Předmět: Citovat
někdy si stačí pročíst pravidla tohoto fóra a dát "hledat" a najdeš tohle
a když se tím odkazem prokousáš dál, najdeš HT12D a HT12A
Kurrur
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Jeee děkuji Smile toho jsem si nevšim Smile děkuji Smile
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 10:11    Předmět: Citovat
Možná by bylo i jednodušší řešení http://danyk.cz/avr_dop.html
,ale je to jen nápad
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Zapojením od Danyka jsem vyřešil ovládání mojí audio sestavy. Funguje to výborně bez nějakejch problémů.
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Zapojení od Danyka by bylo určitě mnohem jednodušší a určitě i levnější Smile, akorát bych to potřeboval nějak skloubit dohromady. Tedy aby 2 tlačítka byly na ovládání hlasitosti (při podržení bude na výstupu log1) a 2 tlačítka na mute a on/off (zapni/vypni). Programování znám jenom základní v Javě zkusím se podívat na ten zdrojový kód snad z toho něco vyčtu.
Drabek06 mohl bych se zeptat jak jsi to vyřešil resp. co všechno ovládáš Smile ?
borovecek
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Danyk tam má i druhé ovládání, které přepíná log1 a log0 http://danyk.cz/avr_do.html tak třeba půjde skloubit dohromady
drabek06
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 13:29    Předmět: Citovat
Přesně tak, danyk mě upravil program kde se přepínaj jen log. úrovně a potom to dokonce frknul k sobě na stránky.
U sebe tím ovládám motorovej poťák, takže tlačítko na volupe UP a druhý tlačítko na volume DOWN. Dalším tlačítkem si vybírám jeden ze dvou audio vstupů a čtvrtým tlačítkem ovládám relé co spíná 230V pro zbytek audio sestavy. Krom dálkáče lze všechny funkce ovládat tlačítkama, přímo na čelním panelu krabičky obstarávající tohle vše. Pro inspiraci přikládám odkaz na galerií toho mojeho výtvoru . . .
http://kure05.rajce.idnes.cz/Prepinac_audio_vstupu_regulator_hlasitosti/
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:02    Předmět: Citovat
drabek06 máš to skvělé fakt že jo Smile dal sis na tom hodně záležet Smile. No díval jsem se na ten kód a nevím vůbec jak to skloubit dohromady, asi budu muset napsat Danykovi a nebo to zusím udělat přes klopné obvody nebo hradla a využiju jenom ten typ při podržení tlačítka.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Tak to udělej jako já, né ? Tohle udělej podle danyka:
Na ovládání motoru použij obvod L293D a na ON/OFF a mute použij 4017 a máš to. Já to takhle mám a funguje to na 100%.
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:04    Předmět: Citovat
No, asi jo hele, nejspíše to okopčím od tebe Smile díky moc za informace Smile. Nikdy jsem s IO pro řízení motorů nedělal tak alespoń nová zkušenost Smile. Na ovládání hlasitosti chci právě použít otočné tlačítko tak snad to půjde Smile nějak se obávám toho, že impulsy u otočného tlačítka budou krátké a ten poťák se ani nehne. Vyšrotoval jsem ho ze starého CRTčka tak to vyzkouším popřípadě zůstanu o obyč. tlačítek Smile
drabek06
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 22:34    Předmět: Citovat
A tak když tam budeš mít motorovej poťák, tak snad bude mít vyvedenou hřídel, kterou budeš moct manuálně hnout a tím ovládat ručně hlasitost, né ? Přijde mě postavený na hlavu tohle ovládat někde z panelu digitálně, když můžeš prachobyčejně otočit přímo poťákem . . .
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 7:13    Předmět: Citovat
Asi jsme si nerozuměli. Na dálkovém ovládání chci mít to otočné tlačítko a tím ovládat tu hlasitost.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Našla by sa dobra duša na Slovensku,čo by zaslala naprogramované IO na toto diaľkove? http://danyk.cz/avr_dop.html
Kurrur
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Vždyť si to můžeš naprogramovat sám, není na tom nic těžkého Smile dneska jsem si byl koupit rozšíření LPT k základní desce, abych si mohl naprogramovat ten mikroprocesor Smile. Danyk má uvedené schéma jak zapojit LPT s procesorem a nastavení PonyProgu při nahrávání programu Wink, stačí to udělat jen podle něj.
