Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st listopad 06 2013, 18:27 Předmět:
Carel napsal(a):
P.S. Už jsem asi moc starý pětaosmdesátiletý sklerotik a měl bych přestat s nedomyšlenými příspěvky a zalézt do nory.Už ani něco nebastlím,ani neopravuji.Už "twistuji" rukami.Omlouvám se,nechám to mladším.
Prosím Tě, vůbec bych se na Tvém místě zde neomlouval, ve Tvých létech všechna čest.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt listopad 07 2013, 9:19 Předmět:
Děkuji za pochopení,celou noc jsem z toho nespal,přemýšlel jsem.Když to bezmyšlenkově napadlo mě,tak to lépe myslícím určitě také napadlo.Takže by se měli asi zamyslet ti,co to vyrábí.Ostatně,dodavatelé tepla v sídlištích, nás okrádají daleko více.Když máte regul.ventil a měřák umístěný v horní polovině radiátoru a reg.ventil nastavený třeba na 3.stupeň tak spodní část radiátoru je teměř studená a horní horký,právě kde je umístěný měřák.Zaplatím tedy za počet plných článků a skutečnost?Tak to například funguje u nás s dálkovým teplovodním rozvodem.Při reklamaci byla dána rada:"Nechte reg.ventily nastaveny naplno a pak je vypněte".(Handregulation) .Za ventily jsme zaplatili cca dvatisíce korun.Prý reg.ventily byly přikázány EuroUnií,nevím.Takže to,s tím mojim"nápadem",když jsem v noci přemýšlel,mě moc nebolí.Jen mě hlodá myšlenka s těmi ostatními nájemníky,když by si to někdo pořídil.To jen pro útěchu a možná,ale zase chybuji Politici chybují více a taky se s tím nedá nic dělat i když je vyměníme.Nevím,jak dlouho ještě tady budu(marod).Bastlírna mi bude chybět.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6119 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 07 2013, 10:52 Předmět:
Carel napsal(a):
...Zaplatím tedy za počet plných článků a skutečnost?...
To, jestli vás jako celý dům dohromady váš dodavatel obírá křesťansky nebo nekřesťansky, to je jedna věc. S tou něco naděláte jedině jednáním s ním, nebo přechodem k jinému dodavateli (např. zřízením vlastní plynové kotelny), zateplením baráku apod.
Druhá věc je, kolik platí jednotlivý uživatel bytu. Celková částka se rozpočítá mezi byty - část podle vytápěné plochy, a část podle naměřeného odběru. A tady je právě to čertovo kopýtko.
Ty odpařovací indikátory jsou založené na principu, že všichni uživatelé je mají instalovány ve stejné výšce. Někde cca v 1/2 až 2/3 výšky radiátoru, tak, aby se projevilo přiškrcení radiátoru tím, že v místě detektoru je už o něco chladnější.
Důležité je právě to - ve stejné výšce, aby se porovnáním množství odpařené indikační kapaliny dal porovnat podíl odebraného tepla jednotlivými radiátory.
A když si někdo (např. instalací toho ofukovače) zařídí, aby jeho radiátory odshora dolů chladly rychleji, tak tu stejnost podmínek poruší, indikátory mu naměří méně a on část svých nákladů přenese na své sousedy, kteří si to neinstalovali.
A v extrémním případě, když budou chytračit úplně všichni, tak budou zase zpátky tam kde byli předtím, akorát že vyhodili oknem peníze za ty Termíky.
Přesně tak! Dodavatel tepla své teplo dodává na patu domu. To je tam, kde Vám do domu vstupují trubky centrálního systému vytápění. Tam je i měřidlo tepla, podle kterého Vaše společenství vlastníků bytových jednotek za teplo platí. Dodavatel má tedy uzavřenou smlouvu o dodávce tepla se společenstvím, nikoliv s jednotlivými majiteli, či nájemníky v domě. Ty odpařovací trubičky, upevněné na každém radiátoru v domě, nejsou vůbec měřidla, neměří kolik tepla jste odebrali. Jsou to jen technické pomůcky, pro spravedlivější rozpočítání nákladů na vytápění ve jednotlivých bytech domu. A jako každou takovou pomůcku, i tuto lze ošidit. Jsme přece v Čechách a jsme přece koumáci. Jenže to teplo, které se v domě spotřebovalo, musí společenství dodavateli stejně zaplatit.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt listopad 07 2013, 18:01 Předmět:
Ako vyzeraju tie odparovacie trubicky? Rok dozadu nam menili tieto merace a ked som jeden vykuchal tak na plechu ktorym je prichyteny o radiator je klasicky termistor. Teraz mame take podlhovaste, ale to musim pockat dalsich 10 rokov kym ich budu menit
Zaslal: čt listopad 07 2013, 18:31 Předmět:
Co mi o tom říkala moje sestra, zprvu měli také měřiče tkzv. "odpařovací trubičky", vloni jim v celém paneláku měnili tyto za nějaké digitální (v těchto bych čekal ten termistor).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 07 2013, 18:58 Předmět:
PabloX napsal(a):
Vypadají např. takhle _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nepoznám detailne princípy merania, nie je to náhodou tak, že pri použití ventilátora sa miestnosť vyhrieva intenzívnejšie (rýchlejšie), a teda teoreticky žiadanú teplotu v miestnosti dosiahneme aj s priškrteným prívodom a teda merač na výhrevnom telese nameria nižšie veličiny (odber) u merača nie len odparovacieho, ale u akéhokoľvek?
Zaslal: ne listopad 10 2013, 0:58 Předmět:
jogo napsal(a):
...teda merač na výhrevnom telese nameria nižšie veličiny (odber) u merača nie len odparovacieho, ale u akéhokoľvek?
Pokud je to měřič (indikátor) reagující pouze na teplotu radiátoru v daném bodu, tak ano.
Pak jsou samozřejmě měřiče (kalorimetry) měřící průtok a rozdíl teploty vstupní a výstupní vody, a ty Termík neoblbne. Ty jsou samozřejmě dražší a používají se v novější výstavbě, kde se s tím už počítalo a je tam pro celý byt jedna přípojka na stoupačky.
Šlo mi samozrejme iba o princíp, myslím že to násilné vírenie prachu a v konečnom dôsledku určite aj nejaká tá spotreba energie, by mi za to nestála.. Hlavne pri vedomí, že človek vzápätí dokáže ušetrený rozdiel bez rozmyslu a mihnutia oka doslova prefláknuť inde.. V prípade záujmu si však viem predstaviť aj elegantnejšie riešenie. Možno s vyšším vstupným vkladom, ktorý by zručný technik dokázal stlačiť na minimum, ale určite podstatne vyššou účinnosťou..
