Chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenost s opravou této TV.Tato TV byla stará cca 4 roky a přestala fungovat.Po vizuálním prozkoumání a následném měření jsem dospěl k názoru že jsou jen vadné CCFL trubice.Byly černé na uhel!Po výměně všech 10ti kusů jsem byl překvapen že TV nejde!Následně jsem vypátral že při poruše,konkrétně trubic,vyšle ochranný obvod invertoru inpulz do procesoru a ten zablokuje celou TV!Takže se musí vlézt do SMenu,vymazat problém a TV zase jede jako nová.Konkrétně tahle telka měla naběháno 11202hod.Snad to někomu z Vás pomůže když budete bezradní jako já. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 09 2013, 23:59 Předmět:
Už tu jedno vlákno ohľadom LC32D44E existuje. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne listopad 10 2013, 0:10 Předmět:
Samozrejme, snaha sa cení. Koľko ťa stáli trubice? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 10 2013, 16:56 Předmět:
kovar napsal(a):
... Po výměně všech 10ti kusů jsem byl překvapen že TV nejde!Následně jsem vypátral že při poruše,konkrétně trubic,vyšle ochranný obvod invertoru inpulz do procesoru a ten zablokuje celou TV!Takže se musí vlézt do SMenu,vymazat problém a TV zase jede jako nová. ...
Jak vlezeš do SM, když telku ani nespustíš (odpojíš ten imp. ochrany) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Taky jsem včera měnil CCFL ve stejném Sharpu. On ten postup vymazání chyby podsvícení z paměti je popsaný v servisním manuálu, hned v další kapitole po té, která popisuje vstup do SM.
