Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so březen 30 2013, 18:47 Předmět: President Johnson II
V náklaďáku klukovi praskla pojistka. Po výměně nechce chodit sq a při zaklíčování přeskočí o jeden kanál nahoru. Zjistil jsem přelámaný kabel u mike. Sq už chodí ale při zaklíčování to skáče o jeden kanál nahoru. Po rozebrání stanice jsem zjistil přepálený plošný spoj. Hledám schema, nebo obdobný problém který někdo z vás už řešil.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 30 2013, 20:58 Předmět:
očistit tu spáleninu a propojit drátem podle obrázků
tohle se stává když někdo utrhne v mikrofonu(konektoru) zem a ta se potká s +12V, nebo kolik tam je . . .
A důkladně provést kontrolu !
Zaslal: ne březen 31 2013, 21:03 Předmět:
Díky všem za rady. Opraveno. Na tý fotce s reprákem byl ještě přerušený spoj na podsvětlení. Ten dlouhý spoj je zem na konektor pin4. Vysílá a sq taky chodí.
Pozdě ale přece.
Jsou dvě možnosti jak ktomu došlo.
Měl jsem již několik těchto stanic v opravě.
Ta cesta je zem k mikrofonnímu konektoru.
Vyhoří to ve dvou případech.
Jeden je u popsán a to utržení v mic konektoru (někdy také rozlámaný mic kabel)
Druhá a to častější je že se užvately zdá že to nefunguje jek má a tak si půjčí mikrofon od kolegy. V tomto případě je ideální když má kolega jinou stanici a to nejlépe TTI to je zapojeno jinak a dojde přesně k tomu co je na obrázku...
