Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so listopad 09 2013, 16:41 Předmět: Jak vybrat kvalitní zářivkové těleso?
Před 5ti lety jsem v kychyni instaloval nová zářivková tělesa, velké pod strop, malé nad desku linky. Koupená v Baumaxu, výrobce už bohužel nevím.
Od té doby je potřeba měnit trubice každého cca 3/4 roku, přitom denně svítí max. tak 2 hodiny. Zkoušel jsem trubice různých značek, Philips, Osram apod., vždy po ani ne roce přestanou fungovat.
Původně zde byla zářivková tělesa z dob socialismu s trubicemi Tesla, nepamatuju, že bychom za 20 let někdy trubice měnili.
Chci zářivková tělesa vyhodit a nahradit kvalitnějšími, kde by trubice vydržely déle, nevím ale, podle čeho se řídit, v čem může být ten problém, který trubice takhle likviduje? Poradíte prosím? Díky.
Pozn: Prosím nechci rady typu Nahraďte zářivky LED svítidly, bodovkami apod., CHCI zůstat u zářivek. Děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 09 2013, 17:08 Předmět:
Mercury Free...
Pořiď si tělesa která nejsou elektronická, takže obsahují asi tak čtyři součástky.
Startéry, tlumivka, kondenzátor a trubice.
Ta nová jsou nejspíš elektronická, a co se v nich děje, neví nejspíš ani výrobce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 09 2013, 17:27 Předmět:
Kup si kvalitní elektronické předřadníky s předehřevem od nějakého známého výrobce. Doma používáme 3× předřadník Osram a jsme moc spokojení. Předtím jsme měli zářivkové svítidlo v komoře a v koupelně s nekvalitním předřadníkem, který taky cca po 1 roce zničil zářivkovou trubici.
V kuchyni máme od roku 2007 svítidlo s elektronickým předřadníkem Osram a dvěma trubicemi. Svítí furt a konce trubic nejsou opálené. Asi to vydrží ještě mnoho let.
Provedení bez polovodičů s tlumivkou a doutnavkovým startérem není špatné, ale to 50Hz blikání není moc příjemné. Proto bych ho doporučil spíš na chodbu nebo všude tam, kde člověk nepobývá moc dlouho. Tyhle jsou v provozu u babiček a taky mají dlouhou životnost.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34083 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 09 2013, 17:46 Předmět:
Mas spravny typ (vykon) trubice? Lebo som videl, ze do stareho svietidla s tlmivkou na 25W trubicu (ci ake sa to robilo) niekto dal 36W trubicu a potom sa divil, ze mu to zle startuje a rychlo "odide".
rnbw:
No to snad ne? Lineární zářivky 25W jsou snad kratší, než klasické 36 (40)W? Do svítidla, pro Z25W, delší zářivku přece nedostanete! Leda by si uživatel ve svítidle vyměnil tlumivku...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 10 2013, 10:53 Předmět:
Jenomže 25W zářivka má délku cca 75 cm a 40(36)W 120 cm. Pravda, existují, ještě nějaké speciality, ale o těch se tady nejspíš nebavíme.
A navíc, tlumivkou pro 25W zářivku se 40W zářivka poškodit nedá. Ona totiž ve většině případů ani nenastartuje, a když se to náhodou u některých kusů podaří tak přes ní teče menší než jmenovitý a trubice méně svítí. Za nějakou dobu to nepřežije tlumivka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pokud si vzpomínám, pak klasická lineární zářivka 15W byla dlouhá 45 cm, 20W a 18 W měly délku 60 cm, 25W asi 80 cm a 40 (36)W měla 120 cm.
Zářivku 36W (nikoliv soudobou LED náhradu), o délce jen 80 cm jsem ještě neviděl, ale tím netvrdím, že v dnešní době určitě neexistuje.
Zaslal: ne listopad 10 2013, 15:05 Předmět:
Skoda, ze som to neodfotil... Asi 30-40-rocne svietidlo na 1 ziarivku v kuchyni panelaku.
Ano, ziarivka sa "slabsou" tlmivkou poskodit neda, ale zle startuje. A ako sa trochu opotrebuje, tak prestane startovat uplne a potom si clovek mysli, ze odisla.
Zaslal: ne listopad 10 2013, 17:11 Předmět:
