Starší DELL napájací zdroj z PC
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 12:07    Předmět: Starší DELL napájací zdroj z PC Citovat
Zdravím všetkých. Je osadený vo vetvi +5VSTB integrovaným obvodom s označením DAP7A. Viete prosím niekto, čo je to zač, neviem sa dopracovať k PDF-ku. Cry
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 12:16    Předmět: Citovat
Je to oznacenie pre firmu DELTA (vyrobca zdroja), pravdepodobne existuje ekvivalent s "normalnym" oznacenim.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Dal by se asi nahradit obvodem TOP202 tři vývody dělá se obdobně i pod jiným označením v 8pin pouzdru i SMD nebo ještě jedním z pěti vývody s nastavením napětí , třeba TOP249YN.
Podívat se to chce na tišťkák jestli jsou všechny nožky na jedné straně spojeny i z jednou nožkou na druhé straně.
Já tam kdysi nadrátoval TOP202 a v pohodě.
Jarous
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Vďaka za nápady, nejako to poriešim.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 15:31    Předmět: Citovat
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Pokud by někdo potřeboval, mám pár zdrojů z PC Dell Optiplex 745 a 755.
