Zdroj pre vybojku
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 19:50    Předmět: Zdroj pre vybojku Citovat
da sa urobiť z VN trafa z TV zdroj pre vybojku?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Jde o to jakou výbojku.....
boraicho
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 23:05    Předmět: Citovat
je to zo stranky sos.sk
UB 0661
Výbojka 8Ws, 60z/min., l=40mm
viac o nej neni popisane
 Soubor:  ub.jpg
 Velikost:  11.71 kB
 Staženo:  215 krát
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 0:27    Předmět: vybojka Citovat
Z VN trafa snad ne,skor by som pouzil nejaky menic na stare blesky
k analogovym fotakom....
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Zábleskovým výbojkám většinou stačí pro výboj usměrněný sí´tový napětí tedy kolem 300 až 350V. Kapacita kondu je daná počtem záblesků za sekundu a tep ztrátou. To je těch 8Ws. VN trafo z TV by mohlo složit jako zapalovací -ionizační ale je zbytečně velký.
boraicho
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:59    Předmět: Citovat
ja mam jeden nabijač z foťaka vybojka čo tam bola je rozbita ale neviem ako na to napojiť vybojku taže ju tam nedavam.A jaka kapacita kondenzatora musi byť abi bol nabity na 8Ws?a mam aj zapaľovaciu (zapaľovacie) trafo pre vybojku.A da sa nejak cez Vn trafo nabiť kondik 220uF/230V na maximum?alebo nema niekto schemu toho nabijača na blesk vo foťaku?
