Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út listopad 05 2013, 19:10 Předmět: Termík- úspora energie
Zdravím bastlíře, nedávno jsem v časopise zahlídl inzerát společnosti CEL Šumperk, s popisem jejich zařízení pro úsporu energie. http://www.cel.cz/termik_x.html Jaký je Váš názor, nepoužívá toto někdo doma? Zkusil bych to vyrobit z 12V ventilátorů počítačových zdrojů, těch mám plno bez využití.
Ventilátory urychlí vytopení chladné místnosti, ale nemohou změnit celkovou spotřebu. Samy nějakou mají, a navíc, i když možná málo, hlučí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5697 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 05 2013, 19:31 Předmět:
Tím, že ventilátory poněkud zrychlí proudění vzduchu kolem radiátoru se místnost o něco dřív vytopí anebo při nedostatečném výkonu radiátoru jakoby zvětší jeho plochu. Takže na ty bláboly o úspoře zapomeň, naopak spotřeba se mírně zvedne vlivem většího předávání tepla z radiátoru do prostoru. Účinek není nijak markantní a asi bude dost vadit hučení ventilátorů.
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út listopad 05 2013, 19:38 Předmět:
ACDC napsal(a):
Zdravím bastlíře, ....
Tvůj nápad jsem měl taky minulou zimu, vyrobyl jsem je právě z PC zdrojů.
Hluk nejni žádný, dal jsem jim 4,5V , takže si jen tak v klidu ventilují a při tom proudění vzduchu je i tak slušné. Termostat nastaven na cca 30°C, aby ventilátory nejely i když se netopí.
Každopádně, je to tak, jak píší ostatní, rychleji vytopíš místnost, ale nijak moc to znát nejni.
Mě se navíc zdálo, že s ventilátorama je v té místnosti větší zima než bez nich.
Takže letos už jsou vypnutý....
Když jsme ještě topili v kamnech, tak kouřové roury byly do červena a u okna to studeně táhlo. Tak jsem dal za kamna ventilátor a bylo to znát - vzduch se míchal, teplota v místnosti se srovnala, navíc se proudícím vzduchem ochlazovaly kouřové trubky a dost tepla co by jinak šlo do komína zůstalo v místnosti. A kolega, když mu ústřední topení málo topilo ofukoval vlažné radiátory ventilátorem a taky si chválil, že mu to topí víc. Ale myslím, že PC ventilátory jsou na to malé, chce to něco většího. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6114 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 05 2013, 20:11 Předmět:
Mach3D napsal(a):
...Mě se navíc zdálo, že s ventilátorama je v té místnosti větší zima než bez nich...
Pochopitelně. S těmi větráky se vzduch rychleji hýbe, a i když má 22,5ºC, tak na nohy táhne.
Největších "úspor" s tím dosahují paneláčníci s poměrovými (odpařovacími) indikátory na radiátorech - ty ten větrák oblbne a část odebraného tepla zaplatí sousedi větrákového vykuka.
Je to podvod na neznalé. Ovíváním teplosměnných ploch radiátoru se tyto rychleji ochlazují, čímž roste tepelný výkon radiátoru. To má za následek rychlejší nárůst teploty vzduchu v místnosti. Ovšem, tu energii na ohřev, z toho radiátoru musíte odebrat, i když za kratší časový úsek. To znamená, že k žádné úspoře tepla vlastně nedojde. Naopak, podle grafu u inzerátu, v místnosti dosáhnete požadovanou teplotu o cca 160 minut dříve (dokonce s výrazným překročením požadované teploty) a o dobu těch 160 minut, se úměrně zvyšují tepelné ztráty, vedením tepla přes stavební konstrukci. Navíc se při tomto zlepšováku ohřívá více vzduch, v neprospěch sálavé složky vytápění. Něco jiného je to u kamen a rudého kouřovodu, kde nevyužité teplo ze žhavých zplodin hoření, stejně končí v komíně...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 05 2013, 21:32 Předmět:
Na druhou stranu se snížením teploty radiátoru sníží podíl vysálaného tepla, které pohlcuje stěna za radiátorem a propouští jej ven. Bude to docela výrazné, na termosnímcích fasád nezateplených domů jsou radiátory vidět a v paneláku nám na parapetu v místě radiátoru roztaje sníh rychleji, než kde radiátor za zdí není.
Ten efekt u tepelného čerpadla bude taky hodně výrazný.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st listopad 06 2013, 9:42 Předmět:
Ta cena za toho Termíka je také fantastická.Nová cena ventilátorků do PC od 50Kč a pro kutila chassis například z instalační lišty,vše do 300Kč.Termoregulátor třeba ze starého PC zdroje a upravit na těch 30°C,nebo bez něho,jak píše Mach3D. Do paneláků s centrálním vytápěním a s měřiči teploty,by to asi bylo účelné.
Zaslal: st listopad 06 2013, 13:50 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Když jsme ještě topili v kamnech, tak kouřové roury byly do červena a u okna to studeně táhlo. Tak jsem dal za kamna ventilátor a bylo to znát - vzduch se míchal, teplota v místnosti se srovnala, navíc se proudícím vzduchem ochlazovaly kouřové trubky a dost tepla co by jinak šlo do komína zůstalo v místnosti.....
Jistě, pokud nejni zdroj tepla pod oknem, nejni dosaženo samovolného proudění vzduchu a proto se takový zlepšovák více než hodí. Když jsem si topil v jedné místnosti v krbových kamnech(ještě v dobách, kdy jsem neměl rodinu, ale žil jsem blaze jako poustevník)tak jsem pokojový ventilátor používal také.
V tomto případě jde o něco jiného...
Každopádně jsem to dnes od rána zase zapnul a světe div se, zdálo se mi, že je to zase dobrý....
Tento "Termík" je jen další "placebo" efekt....
A nebo uplatnitelný jen někde, kde radiátor nebo zdroj tepla nemá samovolné proudění vzduchu.
U bytových domů a paneláků vidím problém v tom, že tato udělátka z otopného tělesa odeberou více tepla, přičemž to indikátory pro rozpočítání nákladů na vytápění, neregistrují. Ovšem obchodní měřidlo dodavetele tepla na patě domu, to určitě registruje. To znamená, že kdo tento zlepšovák v paneláku používá, vlastně parazituje na svých sousedech...
Zaslal: st listopad 06 2013, 17:30 Předmět:
To jsem tomu dal.Tak jsem to nemyslel,to mě nenapadlo,aby to okrádalo.Vždyť to pomalé otáčení cca při 5 Voltech ten měřák moc neovlivní,ale to proudění teplého vzduchu trochu zrychlí cyrkulaci.To jsem měl na mysli.
P.S. Už jsem asi moc starý pětaosmdesátiletý sklerotik a měl bych přestat s nedomyšlenými příspěvky a zalézt do nory.Už ani něco nebastlím,ani neopravuji.Už "twistuji" rukami.Omlouvám se,nechám to mladším.
