oprava MP-3 radiomagnetofon DENVER TCD-55
multa
Založen: Feb 12, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:28    Předmět: oprava MP-3 radiomagnetofon DENVER TCD-55 Citovat
Zdravím všechny,dědovi,,který skoro všechno" spraví strčili MP-3 přehrávač s radiem,že nehraje a já jsem ,,nahraný".Je to úplně mrtvé,pouze svítí LED zapnuto,čili nějaké napětí tam je,dislej CD je mrtvý,usoudil jsem ,že chybí napětí 5V.Schéma není a když jsem to rozdělal,tak jsem ve zdroj.části našel nějaký výkonější řízený tranzistor,takže 7805 se nekoná,jak jsem doufal.Velmi prosím,jestli někdo má schema,nebo odkaz,případně se něčím podobným již setkal,budu vděčný za radu.Díky předem.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Každá rada drahá, nehledej za každou cenu 5V, třeba tam ani nejsou, ten trand bývá spínání a zároveň stabilizace cca 8V pro CD mechaniku. Postupuj logicky- začni u vypínače-přepínače fcí a pokračuj dál kam to vede a někam se musíš dostat. Dokumentaci k Denver a jinejm podobnejm radši ani nesháněj. Mohlo by ti to dát víc starostí než sama oprava. I když postupovat logicky po někom kdo se v tom šťoural.. nee. Klidně tam vrátil trand a votočil nohy!!!
multa
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:33    Předmět: oprava MP-3 radiomagnetofon Denver TCD 55 Citovat
Přesně to jsem udělal,hodinářskou lupu v oku a plazil jsem se po plošáku.Přepinač TAPE-R-CD jsem si rozkreslil,změřil,dostal jsem se na ten řízený trand a pak dál a dál,až jsem se ztratil ve změti propojek a drobných plošáků.Myslel jsem ,že pohled na zdroj.část schematu by to možná urychlil.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 22:55    Předmět: Citovat
Skus zmerat, ci tam nemas niekde skrat.
Na sledovanie spojov je dobry merak s pipanim - jeden koniec niekde drzis a druhym pobehas po plosaku a ono to niekde pipne Smile
multa
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Pípákem jsem to ještě neřešil,pokud není stavěný na "tvrdý " odpor ,tak tě klidně může zavést úplně jinam,ale je to samozřejmě jedna z možností,jak se dostat dál.Ale to schema by fakt bodlo,taky to už tady na fóru někdo sháněl,poslal jsem mu mail a vrátil se nedoručený.
