Zaslal: út listopad 05 2013, 11:00 Předmět: Efekt ohně / doutnavky pro dětskou hračku
Ahoj,
opravuji pro deti k vanocum jednu detskou stavebnici kde byly driv pouzite doutnavky ktere delaly efekt "mihotajiciho ohne" na 'detskem sporaku'.
Ja tam samozrejme nechci davat 220V, nevite o nejakem zpusobu jak ten efekt ohne udelat s LED diodami, nevite o nejake stavebnici nebo jednoduchem efektu ? Potreboval bych cca. 4 led diody ktere budo mihotat v cervene barve... uprednostnuji hotova reseni nebo rovnou kity at nemusim nic navrhovat a dlouho pajet.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 05 2013, 11:04 Předmět:
O stavebnici nevím. Ale cca před rokem bylo v Praktické elektronice zapojení, kde bikalo několik LED diod umístěných vedle sebe a mělo to vytvořit dojem, že tam plápolá plamínek.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 05 2013, 11:21 Předmět:
Zkus dát do série odpor asi tak 1k, LEDku a přechod emitor-báze libovolného křemíkového tranzistoru, ten ale póluj v závěrném směru. Při napájení napětím 9 až 12V LEDka začne nepravidlně žižlat v rytmu šumu tranzistoru způsobeného tím nedestruktivním průrazem.
Případně zkus ještě spojit u toho tranzistoru kolektor s bází, ale nech ho zapojený tak, aby přechod emitor-báze byl pod napětím v závěrném směru.
Velikost napětí i odpor (a třeba i tranzistor) se hodí vyzkoušet, aby to bylo "to ono".
Když použiješ takové okruhy čtyři, myslím, že efekt bude velmi slušný.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6577 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út listopad 05 2013, 13:08 Předmět:
Tříbarevnou ledku. Bez práce, efekt pěkný, ohňový tak nějak taky. A dvě do serie vytváří ještě lepší efekty.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út listopad 05 2013, 18:43 Předmět:
Červeno-zelenou LEDku bych taky použil, budil bych ji nějakým šumovým generátorem s dolní propustí (kolem 10Hz), nebo dvojicí generátorů pro obě poloviny LED. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 06 2013, 7:01 Předmět:
Kurde dite už s těma procesórama do řitě, vy programátoři, dyť na imitaci vohně stačí tři-čtyři trandy zapojený jako lavinovej (de)generátor s různě velkou periodou kmitu a sloučený přes diodový hradlo na jeden spínací trand... Za chvíli už budete s "pickem" navrhovat i náhradu za resetovací RC-článek pro korektní start jinýho procesoru, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 06 2013, 10:45 Předmět:
Věčný téma, boj mcu proti diskrétnímu zapojení.
Jinak nejlepší imitaci ohně, co jsem viděl, byl proužek tenkýho papíru (asi papíru) nasvětlenej nějakým červenooranžovým světlem a ze spodu ofukovanej větrákem. Ono se to tak proudem vzduchu mihotalo, že jsem na pár metrů skutečně nejdřív myslel, že je tam plamen.
Do hračky to ovšem není, to jen tak.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 06 2013, 11:11 Předmět:
Ještě lepší je imitátor ohně tvořený generátorem kouře / páry. Kouř stoupá volně nahoru a je prosvěcován blikajícími LEDkami. Není to k rozeznání ani zblízka, poznal jsem to jen podle toho, že z toho nesálalo teplo.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: út listopad 12 2013, 9:35 Předmět:
Koupil jsem na hřbitov " LED hřbitovní svíčky", které skutečně imitují plápolající oheň. Ještě jsem je nekuchal, ale jsou na dvě tužkové baterie a svítí cca 750 hod. Firma EMOS, typ JL-9622 . www.emos.eu . A nebyly drahé, při koupi dvou ks, třetí byla zdarma.
Zaslal: út listopad 12 2013, 23:54 Předmět:
Pokud s doutnavkama,tak by se muselo namotat malý trafo se 3 vinutíma udělat samokmit s tranzistorem třeba 6V/90V a ten bude mít ve finále vyšší spotřebu(klidně 200mA i víc).Nejvýhodnějc vychází dát 3 LED do plexiskla a k nim blikač s tranzistorama a RC
a udělat LEDkám dosvit (v sérii s LED dioda 4148 a paralelně k LED kondík třeba 22uF balónek). Barva LEDek asi žlutá/červená/oranžová,nejlepší čirej obal.Ohýnek s RGB by vypadal,jako když hoří kabely
Blikače v lavinovym režimu potřebujou vyšší napětí (někdy 12V,jiný 30V a někdy je 50V málo,podle tranzistoru).
