monitor Liccon LMB -schéma
jenda8
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:05    Předmět: monitor Liccon LMB -schéma Citovat
Dobrý den,sháním schéma tv části viz.foto na monitor z Liebherru model
Liccon LMB.Nemohu zjistit vn trafo.Popřípadě zda nejde tv část nahradit panelm LCD.Předem moc děkuji za každou zprávu.
 Soubor:  IMG_0846.JPG
 Velikost:  149.3 kB
 Staženo:  91 krát
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Jaký je výrobce obrazovky? Svítí zeleně nebo žlutě. V proběhu času to pro Liebherra dělali 3 výrobci. V práci nějaký ještě mám tak podívám. Schéma je k tomu jen blokové, je hodně verzí.
jenda8
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 3:59    Předmět: Citovat
obrazovka je M24/A7LQNDL2,IO TDA2595,TDA2653A,74HCT04E,BU806,napájení je 24V já to dostal na posouzení již v nefunkčním stavu,že prý nesvítí obrazovka,ale ovládání funguje.Má představa byla ta nahradit TV část LCD panelem.Bohužel nevím jak by to bylo s případným rozlišením panelu.Předem děkuji za pomoc.
Naposledy upravil jenda8 dne čt listopad 07 2013, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Tak to sedí, obrazovka Specialvideo, žlutý luminofor. Označení VN trafa "AMS 013/04-1" Je to ten nejstarší typ vyráběný v Německu. Jde spustit samostatně na stole. Tento typ ještě neřeší funkčnost monitoru v závislosti na ovládání. To je umožněno spojením na pinech 15+17.
Napájení +24V piny 1+14; GND piny 3+4 a rozeběhne se i na stole. Při 28V odběr cca 2200mA.
Modely s LCD panelem využívají průmyslový LCD Sharp, 640x480 a později 800x600. Ale jsou od základu jiné.
Mám tu funkční typ, příp. mohu oměřit + ještě jeden nezkoušený.
 Soubor:  vn.jpg
 Velikost:  245.15 kB
 Staženo:  74 krát
