Ovládání desky Fagor
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 10:44    Předmět: Ovládání desky Fagor Citovat
Dobrý den,
u varné desky jsem měl přerušený primár trafa. Trafo jsem vypájel a do můstkového usměrňovače pouštím 9 V ss. Za stabilizátorem je 5 V. Displeje však nejdou zapnout. Nevíte, kde bývá chyba? Jaký je princip bezkontaktního ovládání? Snímač připomíná optočlen. Myslel jsem si, že to bývá na kapacitním principu.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Ovládání je buď kapacitní snímač nebo infra-opto závora na principu odraženého infra. Pročpak odešel ten primár? připoj 230V do přívodu + těch tvejch 9V na usměrňovač.
ok1f
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Napadlo mě, že by tam mohlo být potřeba i těch 230 V, jen jsem to neudělal, protože po zkoumání se zdálo, že je toto napětí přivedeno jen na kontakty relé a plotny a elektronika je mimo. Pro ověření jsem to připojil podle tvého návodu a je to mrtvé. Proč odešel primár nevím, možná to někdo připojil na 380 namísto 230... Fakt nevím, ale stabilizátor, který je hned za můstkem funguje.
ok1f
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 13:16    Předmět: Citovat
A vyřešeno. Chce to střídavé, asi se odebírá ještě před můstkem a usměrnuje ještě někde jinde. Nepřišel jsem ale na to kde.
Díky a ahoj
rrr69
Založen: Nov 18, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Dobrý den, můžete mi někdo poradit? Já jsme přesně ten případ, který si obrazek_cenzura odpráskl desku 380V Smile teď nejde primár trafa, a deska ani nevzdechne... jde někde koupit(ne celou desku:-), něčím nahradit, máte s tím někdo zkušenosti? Nebo aspoň kolik trafo má mít na výstupu? Jedná se u desku Fagor 2VFT - 320 S
díky r
