UPS APC ES700
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 23:48    Předmět: Citovat
Víš, kdysi se ke každému výrobku dodával návod na obsluhu a k tomu bylo ještě schéma zapojení.Bylo to asi právě proto že ta mašinka musela fungovat spoustu let a kdyby né tak si s tím každý schopný opravář poradil.Zkrátka je jiná doba a nic s tím nenaděláme. Confused
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 23:52    Předmět: Citovat
Kdysi taky byla elektronika dekádu pozadu za zbytkem vyspělého světa a moc jsme s tím nenadělali…člověk si nevybere, že? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 0:23    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Kdysi taky byla elektronika dekádu pozadu za zbytkem vyspělého světa . . .
a fungovalo to další dvě dekády . . .
zato dnes jsme "světový" a můžeme být rádi,
když to funguje i dva měsíce po záruční době. . .
Behemot
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 0:26    Předmět: Citovat
Což je samozřejmě nebetyčný blábol, ale dál to nehodlám řešit, tady to je OT, jestli tě to baví, tak založ nové vlákno.
kovar
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 0:28    Předmět: Citovat
Před 3mi týdny jsem opravoval kutr na maso.Je to takový větší mixér Very Happy.Bylo to vyrobeno pro wermacht před cca 40ti lety.Ta mašina makala do dnes.Byly v háji jen ložiska na pomocném míchání a vymačkaná hřídel vačkového přepínače spouštění motoru.Kvůli té hřídeli jsem musel celý ten přepínač rozebrat.Ale právě kvůli té perfektní dokumentaci co k tomu byla jsem to zvládnul bez problémů!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 2:03    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
... pro wermacht...
FYI:
wermacht = kdodělá
Wehrmacht = ozbrojená moc (německá armáda)
Laughing
LuboMCML
Založen: Jul 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Po cca 4 rocích provozu Back-UPS ES 550 fy APC již nestačilo vyměnit pouze baterii. Měnič po 10 s vypnul a bzučák dával chrčivý zvuk. Rozebral jsem ji a zjistil, že deska je asi totožná jako to uved ok1hga, viď http://www.ixbt.com/power/ups/apc_back_es700.shtml
Po prohlédnutí desky jsem zjistil poškození pravého transistoru měniče P80NF55 (fy STMicroelectronics). Očouzen byl aj kondík poblíž C52 =4,7 uF/25V a mírně též C2 a C51=oba 22uF/25V. Hledal jsem schéma, ale márně. Dnes se takové informace nezveřejňují. Chci vyměniť spomínané součástky. Myslíte, že to bude dostacujíci? Děkuji za váš názor.
Behemot
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 2:02    Předmět: Citovat
Nepovedlo se nekomu během let ten servisní manuál sehnat? Mám tu teď kus kterej taky akorát vybíjí akunu, byť je trafíčko pomocnýho zdroje celkem teplý.
Deska je 640-3079-Z (Rev04).
