Zaslal: so listopad 02 2013, 13:54 Předmět: Rozsvícení světla při otevírání vrat
Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o rady jak byste vyřešili můj problém:
Mám dálkově ovládané vrata (výsuvné pod strop) a chtěl bych zařídit, aby v noci, když zapnu otevírání vrat, se rozsvítilo světlo.
Mě napadla nějaká Hallova sonda připevnit na ,,kolejnici" a na vrata přilepit magnet. Je to takové neideální řešení, na vrata jsem nic lepit nechtěl, jelikož jsou uplně nové. Ale zas tak by to snad nevadilo jestli se nevymyslí lepší řešení.
Takže: u vrat je zásuvka, odtamtud nějaké trafo (ideálně nějaké na 5V, mám jich hodně z nabíječek mobilních telefonů a pod.) na ten Hallův snímač. Ten by pak spínal nějaké to relé, které by pak seplo světlo venku.
Další problém, jak zajistit aby se nerozsvítilo ve dne? Díval jsem se, že jsou nějaké světla se soumrakovým senzorem, ale i s pohybovým čidlem což nechci.
Možnost 2) Přemýšlel jsem o světle které má pohybový senzor i soumrakáč v sobě, které bych namířil na vrata, tzn. že kdyby se pohnuli tak se rozsvítí, ALE studoval jsem jak fungují ty čidla a reagují pouze na teplo, což na vrata by asi nereagovalo.
Nakonec bych jen chtěl říct, že bych chtěl aby to vše mělo co nejnižší spotřebu. A vypadá to, že před garáží se bude stejně kupovat nějaké výkonější světlo, takže tomu se nevyhneme.
Zaslal: so listopad 02 2013, 16:41 Předmět:
Toho magnetu bych se nebál. Pak stačí jazejčkový relé, fototranďák, tranďák (nejlíp výkonovej Darlington), trimr na nastavení citlivosti na světlo, relé a napájecí zdroj (nějakej adaptér).
Magnet nastavíš tak, že spolehlivě přitáhne kontakt jazejčkovýho relé, když budou vrata zavřený - to spojí bázi k zemi, takže i kdyby byla absolutní tma, tranzistor nesepne relé, světlo se nerozsvítí. S hodnotou R1 si polaboruj (záleží hlavně na fototrandu/fotoodporu), pomocí P1 nastavíš mez sepnutí osvětlení. Fotosnímač dáš tam, kam nesvítí spínaný světlo, jinak máš diskotéku.
Zaslal: so listopad 02 2013, 19:56 Předmět:
Samozřejmě tam budou koncáky, ale je otázkou, jestli se k nim dá nedestruktivně napíchnout. A taky neřešej úroveň osvětlení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: so listopad 02 2013, 21:17 Předmět:
Já mám pohon Hörman Promatic K a je to jeho volitelnou součástí (Hörmann PR 1). Mimo pohon je relé spínající světla, používám to už pár let k naprosté spokojenosti. Vypínač u dveří mám pak popsaný pro dvě polohy jako automat nebo zapnuto (kontakt relé ho přemosťuje).
No právě ten náš pohon tohle neumí údajně, v návodu čtu že je pro Marantec GDO 500S/L - 700S/L.
Jinak co jsem četl v návodu tak to umí dokonce i napojit světelnou závoru a po projetí se samo zavřít a podobně, dále těch vývodů ze zadu pohonu je snad 10 a zaplněny mám jen 2 - ty když se spojí tak se vrata otevřou/zavřou. Taky se mi to zdá divné, že nějakou závoru to umí, kterou fakt nikdo nepotřebuje a blbé světlo ne.
Jinak ten pohon má v sobě světlo, ale svítí jen v garáži a jen tak málo že je k ničemu.
Samozřejmě že by šlo od toho světla vzít signál, ale rád bych rači něco bez takového laborování do pohonu.
Nika: tak by se mi to líbilo taky, a aby automat to spínal pouze v noci
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 03 2013, 0:20 Předmět:
V garáži mám celoplošný dveře co vyjížděj pod strop, ne segmenťáky. U nich by to asi tak jednoduše nešlo. Svícení jsem vyřešil vačkovým spínačem za 140 kaček přilepeným na rám hned vedle vnitřního vypínače světel v garáži. Stačilo se asi 10 cm provrtat do ku68 krabičky pod vypínač. Osadil jsem místo původního vypínače dvojtej schodišťák a vhodným zapojením mám 4 možnosti: trvale zapnuto, trvale vypnuto, reaguje na vačku a reaguje na vačku jen za tmy. Tu tmu jsem řešil až dodatečně. Zjistil jsem totiž, že jsem kdysi natáhl pro vypínač světla kabel 3A a tak byl k dispozici i N. Pak stačilo provrtat zeď ven a osadit soumrakovej spínač. Takže teď se světlo rozsvítí při otevřených vratech jen za šera a tmy. No a pokud potřebuju v garáži něco dělat, svítit a mít zavřený vrata, lustrák vačku a soumrakáč přemostí.
Hlavně že se nemuselo nic lištovat, sekat a kabelovat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 05 2013, 12:21 Předmět:
Já osobně bych se na komplikace vykašlal a dal bych tam obyčejný mikrospínač do strojů a případně relé na 230 V. Je to přece na blbou jakoukoliv žárovku, tak u toho nemusí být barevná hudba, fanfáry atd.
breta1: vzhledem k tomu, že budu chtít asi sepnout 2 světla na různých okruzích (venku i vevnitř garáže) tak bude asi lepší to relé,nějaké dvojité spínací relé?
p32: když to bude svítít ve dne tak mi to příjde dost zbytečné ne
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út listopad 05 2013, 13:12 Předmět:
Všechny vrata, které mají světlo od výrobce, svítí i ve dne. Ovšem mají časák. To tvoje má svítít jen po dobu otevřených vrat? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
