závada vertikálu Tesla C-437
multa
Založen: Feb 12, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 6:33    Předmět: závada vertikálu Tesla C-437 Citovat
Zdravím všechny,
jsem zde poprvé,takže prosím o shovívavost.Závada se projevuje klasicky,tedy vodorovná bílá čára.Místo orig.MDA jsem použil tzv.KIT s TDA 1675 A s redukcí,bohužel bez úspěchu.Na PIN 1 modulu Vje napětí v pořádku,ale na PIN 6,kde má být asi 16V jsou 3V.Kondy a odpory jsem poměřil.Vypadá to pořád na vadný IO,vypájel jsem a znovu prověřil ten KIT(nemá označení PIN 1),myslím,že jsem ho dal správně,pokud při pohledu na IO čelně,nožky dolů ,je PIN 1 první zleva.Už jsem to dlouho nedělal a spousta věcí zapomněl,tak mě prosím nakopnětě správným směrem.Díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 7:39    Předmět: Citovat
Na studeňáky ses díval?
Je zdroj v pořádku?
— Winston Churchill
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 8:09    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Je zdroj v pořádku?
Pise, ze na pine 1 modulu je napatie spravne, takze zdroj bude OK.
Viem, ze modul z Color416 nesiel v Color437 (inak zapojeny modul aj signalova doska). Nepoznam ten kit,ale netreba tam nieco prepojit ked tam davas TDAcko namiesto MDA1670? Ako to vyzera s napatiami na pinoch IO?
Skus pre istotu skontrolovat C111 (1000M) na signalovej doske, no ked Ti to nesedi jednosmerne, tak to asi tymto kondikom nebude.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:15    Předmět: Citovat
prerabal som tie moduli stačilo MDAčko vybrať a spominany TDA prepojiť kablikamy žiadne prerabavky to nevižadovalo zmeny sučiastok a pod. ,ak najdem to schena tak ju pošlem
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
multa
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 11:59    Předmět: vertikál Tesla C-437 Citovat
Ahoj všem,moc děkuji za snahu o pomoc,chvála buď Internetu a samozřejmě lidem ,kteří mají ochotu poradit.Skvělý web-díky.Teď k problému -na www.kiso-tv.sk prodávají tento ,,kit" jako přímou náhradu MDA.Je to jakýsi miniplošňáček,nahoře TDA,dole patice,takže přímo zasunete do plošáku,jen je třeba najít PIN 1 -není označen.Myslím,že jsem to nespletl,ale v kždém případě děkuji za převodní tabulku.Jak jsem již psal na PIN 1 je napětí OK,ale na PIN 6,teď tím myslím PINy modulu,je je jen něco málo kolem 3 V.Toto napětí vytváří asi dělič R-115-P-101-R-116.Toto napětí je malé i při vytaženém modulu V ,takže to spíše ukazuje na zákl.desku.Jdu ještě bádat,určitě se ozvu.Neznáte nějaký fígl,jak rychle ověřit správnou funkci modulu V ???Jsem ještě ze staré školy,kdysi se to dělalo tak,že na g1 PCL-85 se přivedlo malé stříd.napětí a hned byl člověk doma ,jestli něco máte-pošlete.Předem děkuji.
multa
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 16:20    Předmět: závada vertikálu Tesla C-437 Citovat
Tak už jsem tu znovu,celý V modul jsem proměřil,všechny odpory i kondy,vše je OK,bohužel telka nejede.Teď napětí,které jsem naměřil při vytaženém a zasunutém modulu V.
Vytažený modul: Zasunutý modul:
1= 26 V 23,8 V
3= 5 V 0,9 V
4= 7 V 1,2 V
6= 16 V 4,0 V !!!!
7= 16 V 3,8 V
Samozřejmě jsem proměřil i celistvost vychylovaček.Teď jsem fakt v koncích,ukazuje to spíše znovu na ten TDA ale určitě jsem ho zapájel dobře,ale protože už přestávám věřit i sám sobě ,asi ho znovu vypájím a zkontroluji podle tabulky kterou jste mi poslali.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:01    Předmět: Citovat
xxx
multa
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:17    Předmět: závada vertikálu Tesla C-437 Citovat
Zkusím prověřit i ty trimry nevíš,může mít na to vliv i modul S.Třeba nejdou pulzy,musel bych si půjčit osciloskop.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 21:25    Předmět: Re: závada vertikálu Tesla C-437 Citovat
Těchto TV jsem opravoval nesčetně, většinou je závada v IO na modulu V (MDA), následkem toho přepálený sériový ochranný odpor v napájení (často neviditelně), tuším 2R7 nebo 4R7 nebo tak nějak. Už jsem se setkal i s tím, že nešly impulsy z modulu S. Kdybys byl ochoten zaplatit poštovné, tak Ti těchto modulů pošlu kýbl Laughing
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
multa
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 7:18    Předmět: Citovat
pro Jef111
poštovné rád uhradím,myslíš tím modul S ,nebo modul V.Potřeboval bych něco odzkoušeného a funkčního.Rád bych se hnul z místa,kamarád,který mi tu opravu "vtlačil" už začíná být netrpělivý.Já tušil,proč se mi do toho nechce.Jdu si půjčit osciloskop a zkusím to celé odnova.
multa
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Tak už to jede,ale moc jsem si nepomohl,obraz se sice roztáhl na nějakých 15cm,zespod je přeložený,nahoru roztažený,regulace linearity v podstatě nefunguje,napětí na PIN 6 modulu V není možno zvýšit,je kolem 4V(má být 16 V),čili obvodem protéká velký proud,dělič P 101 nestíhá,ale proč je mi záhadou.Vychylovačky jsem proměřil (asi 1,7 Ohm,každá zvlášť) paralelní odpory 470 R jsou také v pořádku.Asi budu předstírat infarkt a TV skončí u kontejneru.
miroja
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Ak ma dobru obrazovku tak to nevzdavaj. Najjednduchsie je tam odskusat iny modul,aj Ti ich tu nukali, tak to skus. Keby si bol blizsie. tak Ti cosi poskytnem aj ja...
jef111
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Ten kýbl jsem myslel všech modulů do této řady TV Laughing . Jsou funkční, ale použité. Pokud Ti to nevadí, tak bych Ti poslal ten modul S i V. Nebude to ale hned, přes týden totiž nejsem doma.
Jinak ta závada jak ji popisuješ vypadá na vadný TDA... Pokud jsi ho někdy zapájel do toho modulu jinak než má být, je možné že odešel. Přesně tohle se mi už také stalo.
www.sigmaphon.cz
