LG CF-21D60x, chassis MC-64A - obraz nejde, OSD jde
honzitos
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 21:52    Předmět: LG CF-21D60x, chassis MC-64A - obraz nejde, OSD jde Citovat
V moji LG CF-21D60x najednou zmizel obraz. Vypadá jako po přepnutí na AV. OSD se normálně zobrazuje, zvuk jede v pohode, přepínnání kanálů jde, jen ten obraz nikde. Při signálu z AV se to chová stejně. Nemáte nápad čím to je? Confused Jo a schema mam, je to chasis MC-64A
honzitos
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Haló haló, nikdo nemá žádný nápad? Třeba jen principiélně, nemusí jít o stejnou TV. Prosím.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 11:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
honzitos
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Dík za tip. Teď hned to nemužu proměřit, ale na schematu jsem našel jeden 7812 na modulu karaoke - ten tam nemám, pak 2 x 7805, 1x 7808 a 1x 7812 - ten půjde na kontrolu jako první - napájí přepínač video signálu.
Jestli budou OK, tak nevim.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 22:33    Předmět: LG CF 21D 60x Citovat
Vlastním také tento typ TV a potřebuji znát typ procesoru,sdělil jste že máte schema-šasi MC-64A,a to je muj problém (nečitelné na šasi) mužete-li napište .E-mail Novk@seznam.cz
S touto TV jsem zatím žádný problém neměl.Ten procák je první porucha,
a začal bych také od těch stabilizátoru. Děkuji ADEPT
honzitos
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Ten procak je LG 8634 - 2A. Jo a trochu jsem popletl příznaky v úvodu. Tak ještě jednou: Teletex nejde, OSD jde, obraz není ani z TV ani AV (černá obrazovka jaku u AV bez signálu), ale zvuk jo. Přepínání kanálů OK.
adept
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 23:04    Předmět: LG CF 21D60x Citovat
Děkuji za sdělení typu procesoru.Ve vašem případě je pravděpodobně chyba v sign.procesoru IC 501.Změřil bych napětí na všech pinech.Schema máte, šasi MC-64A.
honzitos
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 17:46    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil všechny ty 78xx a jsou OK.
Jestli to bude ten IC501 (TDA8362B), tak to mě teda netěší. Na druhé straně, OSD musí projít přes něj ne? Takže kdyby nejel, OSD by taky nebylo, nebo se mýlím?
Taktéž zvuk, jde normálně a je taky zpracováván tím TDAčkem.
adept
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 0:10    Předmět: LG CF-21D-60 X Citovat
To OSD tam vstupuje zřejmě jinou větví,tak i audio,TV/AV/TELEX také.Je tam (Video,audio,dekodér,rozkladové obvody a jiné)skoro všechno,Pravděpodobnnost vady tohoto sign.procesoru tu je.Asi bude lepší dát to do servisu.nechceš-li z ní udělat KO.
honzitos
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Ještě jeden poznatek k chování té TV. Když přepnu kanál, tak na chvilinku blikne bílá obrazovka, pak je tmavá jako při AV.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Zkus zkratovat proti zemi pin č.16 (TDA8362) . Ještě dotaz , máš osciloskop ? Ivan
honzitos
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Osciloskop nemám. I Adept radil zkontrolovat Q508, ten je právě na tom pinu 16. Tím uzeměním by se mělo objevit co? To by simulovalo plné otevření toho Q508, ne?
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Pokud má 0V tak nic, jinak to přepíná do AV. Stejný postup udělěj s pinem 21. Ivan
honzitos
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:55    Předmět: Citovat
Dlouho jsem na tu telku neměl čas, ale jsem zpět. Ještě k tomu tranzistoru Q508: ještě jsem to neměřil, ale kdyby zlobil on, tak typ je označen C102M a ten jsem na netu našel jako KRC102M, ale žádný ekvivalent jsem nenašel, obchod ho nezná, nevíte někdo čím ho nahradit? Má v sobě integrovány 2 odpory 10 kilo.
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Neřeš čím ho nahradíš , zkratuj ho , resp. pin 16 na zem . Ivan
