HP Compaq 6910p nenabíjí, nejde s AC, pouze na baterku
dandasek
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 11:06    Předmět: HP Compaq 6910p nenabíjí, nejde s AC, pouze na baterku Citovat
Zdravím,
dostal se mi na stul tento ntb. Porucha udajne nastala pri nabijeni kdy doslo ke skratu v kabelu od nabijecky, uzivatel stim kroutil aby dostal kontakt (poruseny kablel-sekvaril se). Zkusil jsem jinou nabijecku a nic. Ntb lze spustit pouze na baterku na privod ze site vubec nereaguje. (deska LA-3261p).
napeti na PQ3 (pin 123 je 19V) na pin 678 je 0V.
Zarazi mne mala velikost napeti APD_SIGNAL, ktery by mel byt vetsi nez 6V a ja jsem nameril cca 3mV, takze nic. (je to stredovy kolik na nabijecce, ta je OK! Mohl by byt problem v PU25?
schema mohu dodat.
diky za reakce.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Schéma raději dodej, né každý ho má doma po ruce.
dandasek
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 12:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozdelal a domenka se potvrdila PU25 (LM393) je streleny .. vymenim a uvidi se ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Toto jsem opravoval svého času také a odnesl to ještě U14, naštěstí jsem ho vytáhl z dalšího vraku. Třeba Ti to shořelo míň.
Michal
dandasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Vyřešeno: Byl vadný PU25. NTB po výměně funguje.
