Sháním obsahy ročníků Amatérského Radia (seznam článků) edit
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 20:53    Předmět: Sháním obsahy ročníků Amatérského Radia (seznam článků) edit Citovat
Zdravím všechny přítomné,
Obracím se na Vás s prosbou. Sháním obsahy ročníků Amatérského Radia (NIKOLIV A Radia), které vychází vždy v prosincovém čísle na prostřední dvoustraně, viz ukázka:
Edit >>> Teď sháním už jen 1996 - 2002.
Prosím, jestli by mi je někdo oskenoval alespoň v 300DPI a s minimální kompresí (nebo bez), zabalil třeba do zipu, a upladnul třeba na Edisk.cz nebo rapidshare.com. (i jednotlivé obsahy ročníků, když nebudete mít všechny)
Já sem si je buď vyhodil i s reklamou uprostřed časopisu, nebo tam nebyly, v tom případě je to v háji. Confused
Předem díky za pomoc.
Naposledy upravil Jirka dne ne duben 08 2007, 17:31, celkově upraveno 2 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Seznamy mám všechny, ale bohužel nemám momentálně skener, tak ti nemůžu pomoci.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Mam obsahy tichto ročnikov,1987,1988,1996,1997,1998 a 1999,no neviem,akim sposobom sa to da poslat.
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 9:51    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Na to existují upload servery, nebo to můžeš uploadnout tady na elektro bastlírnu. Nahože klikneš na Upload, tam to zařadíš do správné sekce a je to.
Pokud chceš nějaký upload server, tak je to například: www.rapidshare.com
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 11:25    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
To by bylo super, jestli máš stránky s obsahem těchto ročníků Amatérského Radia. Když je oskenuješ (min 300DPI kvuli OCR), zabal to do zipu, a na nahraj ten soubor na zmíněný www.rapidshare.com a ono ti to po nahrání vygeneruje 2 odkazy. 1. pro stahování a 2. pro smazání. Dáš mi jen ten pro stahování. Nebo můžeš použit i www.edisk.cz , ten je česky.
Případně se můžeme domluvit, a pošleš to mailem, ale vzhedem k předpokládané velikosti souboru by se to outlookem blbě stahovalo.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 3:58    Předmět: Citovat
Ahoj,mám AR 87-2005 v elektronické podobě,pokud jde o obsahy můžu ti je poslat.
edit: Teď jsem se díval,a v Amatérském Rádiu obsahy nevycházely!!! Obsahy jsou pro A Radio PE a KE,Stavebnice a Konstrukce,ale pro Amatérské rádio ani v tom čísle 12 není seznam-obsah ročníku. Tak asi s obsahy u téhle řady se nikdo nedělal...??
edit2: Ale třeba u ročníku 2004 je seznam-obsah včetně článků vydaných v Amatérském Rádiu. Je v tom chaozz...
Klídek chlapi,to je nulák...
Radix
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 9:05    Předmět: Citovat
Obsahy vycházely jen do roku 1995, byly vždy v č. 12. Pak už na to kašlali. Bylo to v době rozdělení AR, kdy úroveň šla prudce dolů.
Seznamy jsem musel vyrobit vypsáním všech článků z ročníku.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
ale nevykaslali Wink ..od 1996 jsou nektery seznamy rocniku na strankach aradia v PDF,zbytek jenom HTML
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:30    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ale to jsou A Radia, já potřebuju Amatérský Radia
DjRix napsal(a):
Jestli myslíš v PDF, co byly na CD, tak to mi asi nepomůže, u ročníků 2003 až 2005 to šlo zkopírovat přes schánku, ale ty starší (třeba 1987 a 1988) mají nízké rošlišení na OCR převod.
Ale kdyby někdo měl alespoň 1987, 1988 a 2006 v papírové podobě, oskenoval mi je alespoň v 300DPI, a poslal přes Edisk nebo Rapid (případně mail - pošlu přes SZ), tak to by bylo výborný. Tyhle seznamy určitě vyšly.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 14:03    Předmět: Citovat
Kompletne rociky AR mam od roku 1974, len su zviazane. Skusim naskenovat, ale cas neslubujem Wink Mam to u rodicov a tam zas nemam skener...
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:15    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
To bych ti byl velmi vděčný, stačí mi to od roku 1987, jak jsem psal výše. Ale když přidáš i starší, zlobit se nebudu. Smile
pibroch
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 8:34    Předmět: Citovat
tu je nejaka vzorka obsahu, je to ono ?
velkost 393 kb.
kód:
http://rapidshare.com/files/16692068/obsah_A87.zip.html
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 18:07    Předmět: Citovat
pibroch napsal(a):
velkost 393 kb.
kód:
To je ono, super. Sice jsem to chtěl oskenovat minimálně 300DPI kvůli OCR převodu, ale když to bude jen v PDF, tak mi to bude muset stačit.
Jestli máš i další z těch, co sháním, tak mi je, prosím, pošli.
Předem díky.
pibroch
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 19:32    Předmět: Citovat
to je z nejakeho CD, co tam kolega pohadzal starsie veci dokopy.
takze sa to uz bohuzial oscanovat neda.
ale mam to v robote, v pondelok ti to poslem.
miroja
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 8:49    Předmět: Citovat
Nezabudol som, len som bol na sluzobke. Par casopisov uz mam v ruke, onedlho naskenujem a kamsi zavesim. Potom sa Ti ozvem.
