Stiskem zapni/stiskem vypni (jedním tlačítkem)
kejmi
Založen: Sep 20, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 12:21    Předmět: Stiskem zapni/stiskem vypni (jedním tlačítkem) Citovat
Zdravím odborníky. Poprosil bych o radu ohledně realizace obvodu "stiskem zapni, stiskem vypni" (jedním tlačítkem). Obvodem budu zapínat modul voltmetru (abych aktuálně zjistil nabití baterií na kole) http://www.ebay.com/itm/171124030257?var=470286637996&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Zapojení bude trvale připojeno k bateriím (6,6-8,4V), je tedy kladen důraz na nulovou (co nejnižší možnou) spotřebu ve vypnutém stavu. Předem díky za tip. Lukáš
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Zkus toto .. http://pandatron.cz/?515&jednotlacitkove_ovladani
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 12:46    Předmět: Citovat
A jinak je zde tlačíko Hledat a tam zadáš Jedním tlačítkem v modu hledat všechna slova .
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Tu mas rozne zapojenia, okrem ineho aj s takmer nulovou spotrebou (zaverny prud diody a FETu):
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/electronic-circuits/push-button-switch-turn-on/latching-toggle-power-switch
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Spousta techto zapojeni funguje spatne, jen nekdy apod. Delaji se na to i specialni obvody, pripadne muzes pouzit nejaky malicky mcu s minimalni spotrebou. Ja osobne bych zvazil pouziti tlacitka ktere takovou funkci zajistuje mechanicky, jake se pouziva napr. v cinskych baterkach. Je to jednoduche, male, s nulovou spotrebou a za babku.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Toto mam odskusane a fungovalo to dobre http://pandatron.cz/elektronika/tlovl.gif
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Tady je jednoduché zapojení včetně vysvětlení principu
http://www.8bitu.cz/clanek/jednotlacitkovy-on-off-spinac/
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Niečo som našiel zo školských zapisnikov ,upraviť hodnoty a odskúšať.
Možno niekomu pomože aj v originále.Nemám to odskúšané.
 Soubor:  tlač zapinanie.png
 Velikost:  21.41 kB
 Staženo:  366 krát
Naposledy upravil jojosuly dne pá listopad 01 2013, 10:41, celkově upraveno 2 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Tak tohle schéma mi přijde divné...
Při stisku tlačítka se nabije C, při puštění se přes diodu mžikově sepne relé, jehož kontakt a zajistí samodrž. Zapínání OK.
Ale při dalším stisku tlačítka se to jen zopakuje.
Ano, asi dojde k mžikovému poklesu napětí při nabíjení C, ale pokud relé vůbec vypne, stejně se při puštění tlačítka vybaví samodrž a relé se zase nahodí.
Nejde to vypnout... Smile
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Už léta používám zapojení které vymyslel kolega na vojně, doufám že mu nebude vadit že to zveřejním.
Použity jsou dvě shodná relé s dvěma přepínacími kontakty a na poloviční U než je použito. V autě (12V) mám dvě relé na 6V. Po dobu stlačení tlačítka (může jich být x) je na jednom relé dvojnásobné U, krátkodobě jim to nevadí.V době sepnutí jsou tyto relé v sérii.
Vyzkoušené, použitím dvou relé na 110V chodí i na 220.
 Soubor:  přepinač z x míst.png
 Velikost:  894 Bajtů
 Staženo:  716 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 7:52    Předmět: Citovat
Není v tom chyba? Když uvolním tlačítko, odpadne B a je to ve výchozím stavu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Alebo tak?,
 Soubor:  1_1220873922.jpg
 Velikost:  151.94 kB
 Staženo:  653 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 8:49    Předmět: Citovat
kejmi napsal(a):
Nestaci obycajne tlacidlo?
Stlacis (pridrzis), odcitas hodnotu, pustis.
Ak nie tlacidlo, tak preco nemoze byt tlacidlovy vypinac ON-OFF?
Stlacis=zapnute, stlacis=vypnute. Nic jednoduchsie, lacnejsie a spolahlivejsie nebude.
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:02    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Nemůže odpadnout, když nebylo ještě sepnuté. Stisknuté tlačítko po sepnutí relé A zkratovává relé B. Po uvolnění tlačítka dřív než stačí odpadnout kontakt a1, spojí do série relé A i B. Wink
serviceman
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:07    Předmět: Citovat
OK
