Osnovy na technických školách
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 18:40    Předmět: Citovat
MartinOV napsal(a):
... I já mám zkušenost, že s jejich technickým logickým myšlením to není závratné...
To není tím, že by neměli logické uvažování. Když budu mluvit o gymplácích přírodovědného zaměření. Vždyť se právě z nich rekrutují adepti na matfyz, a že by tam nebyla potřeba logika ...
Ale oni mají tu logiku příliš abstraktní, podvědomě se se jim příčí se babrat s věcmi spjatými s konkrétními hmotnými věcmi, jako jsou elektronické prvky atd. Elektrotechnika a i ostatní technické obory nevyžadují jen logické myšlení, ale i jistou dávku specifického talentu, zrovna tak jako být dobrým jaderným fyzikem to bude vyžadovat stejně.
Kdo má tenhle specifický talent, často tíhne k odborné SŠ, a když se mu podaří překonat mezery v matice, má pak oproti čistým gymplákům na VŠ technického směru výhodu. Absolventi gymnázií na tuto školu šli často proto, že v sobě nenašli právě tu specifickou příchylnost a talent k nějakému oboru. Pokud tento stav přetrvá až k maturitě, tak si zvolí nějakou VŠ a pokud to není obor vysloveně knihomolný, cosi jim chybí. To ovšem neznamená, že studenti technické VŠ - gymnazisti - jsou obecně horší, ale to, co jsem popsal, je častý jev.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 22:02    Předmět: Citovat
MartinOV: ked to tak citam, tak vtedy mi to prislo normalne, teraz ako nieco zvlastne. Ale niekedy ta skola mala velmi vysoku uroven.
Sice sme prebrali kopec veci, ale dost rychlo a viacmenej zaklady z kazdeho.
1,2,3 rocnik to bola komplet elektronika, cislicovka, pascal, pc, merania...
4 rocnik - zase iba MCU, PLC (moj maturitny odbor).
Pre mna to nebol problem, ja som sa to nebyflil, ale chapal podstatu, takze minimum ucenia, ti co sa nerozumeli elektronike tak boli totalne mimo. Ale cenne zaklady do zivota. Ked tesne po skole mi behalo hlavou pri pohlade na radio veci typu: ked mam otvorenu cd mechaniku a dam vypnut, tak sa zavrie. A uz som mal v hlave program v asm, ako by to mohlo byt (su dvierka otvorene, tak ich zavri, inak pokracuj dalej...).
Mali sme aj super triedneho, po skole sme si kreslili a leptali plosaky, ked bolo treba, tak nam co sa tyka elektro vsetko pekne vysvetlil.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 22:33    Předmět: Citovat
MartinOV napsal(a):
Jo a ještě k debatě o gymplácích...
I já mám zkušenost, že s jejich technickým logickým myšlením to není závratné. Zase je ale třeba odlišit technické myšlení od matematického,
Tady to nějak postrádá logiku vůbec, ne ? Wink
Řekl bych, že můžeš logické myšlení dělit na technické a na matematické případně i na jiné. Dělit ale technické logické myšlení na technické nebo matematické je divné, asi jsi to chtěl napsat jinak, že ?
akero
Založen: Aug 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Jak zjistím jaké mám logické myšlení?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Logicky, musíš se zamyslet. A co ti připadá jednoduché, to je ten tvůj směr.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 1:36    Předmět: Citovat
Sad Sad
 Soubor:  vzdelavejte se02.jpg
 Velikost:  171.68 kB
 Staženo:  42 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Chybí mu jedna slabika ve slově "chcete (žít jako křováci)".
Jinak souhlas.
A platí to i pro absolventy VŠ.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 4 z 4
