Jo jde to, ale v novém Eaglu (u mě verze 6.5.0). Ve schématu se dá vytvořit různé varianty osazení (edit - assembly variants). Tak si vytvoř dvě varianty - jednu s displejem a druhou bez. Pak se ti nahoře objeví rolovací okno kde si jednotlivé varianty přepínáš. No a to ti zůstane i u návrhu desky (pokud vybereš variantu bez displeje zůsanou pouze vývodové plošky - pady).
Jo a obrys displeje bych si obkreslil přímo na desce v nějaké jiné nové vrstvě, kterou si můžeš kdykoliv vypnout.
Založen: Apr 30, 2012 Příspěvky: 42 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: út říjen 29 2013, 12:49 Předmět:
A když to upravím v tý knihovně, jde aby se to změnilo jen ve schématu? Pak když to budu převádět do boardu aby to tam bylo tak jak ve skutečnosti od jedničky seřazený.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 29 2013, 13:06 Předmět:
Otevřeš příslušnou knihovnu v editoru. Vytvoříš nový symbol (např. okopírováním původního) dle tvého přání. Poté vytvoříš nový prvek device, vložíš do něj tvůj nový symbol a stávající package. Nakonec správně připojíš piny k padům.
V případě, že si nejsi úplně jistý v editoru součástek, tak ti doporučuji experimentovat v nové knihovně. Tu založ a poté v control panelu vyber příslušnou součástku, stiskni pravé tlačítko myši a zvol copy to library. Součástka se nakopíruje se všemi použitými pouzdry do nové knihovny. Dále je pak postup stejný.
Ahoj, potřeboval bych si napanelovat jednu dsp vytvořenou v Eagle, ale narazil jsem na problém...
Chtěl jsem to udělat tak jak popisuje FHonza a termit256, ale při kopírování skupiny, kdy označím celou DSP, se mi zkopírují jenom cesty, ale ne pady součástek. Mám Eagle 5.11, plnou verzi, soubor *.sch jsem smazal.
Zaslal: pá listopad 15 2013, 15:00 Předmět:
Mám problém se zapojením napájecích pinů u integrovaného obvodu. Když dám příkaz INVOKE, napíše mi to: Part has only 1 gate: IC1
Co s tím? Děkuji za radu
Zaslal: pá listopad 15 2013, 16:52 Předmět:
Vzal jsem namátkou z knihovny texas UT3845D v pouzdru SO 14 a UT3845D v DIL8. Na připojení vůbec nepotřebuješ INVOKE, napájecí "nohy" jsou normálně ve schematické značce (9 a 12, resp. 5 a 7). Máš-li napájení pojmenováno GND a VCC, tak se rovnou "připojí" a nemusíš ani kreslit spoj.
Zaslal: pá listopad 15 2013, 17:03 Předmět:
Aha, já jsem měl varování že chybí připojení k napájení, tak jsem to vyřešil přejmenováním daného segmentu připojeného k vývodu integráče a už to nic nehlásí.
