Zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o radu - potřebuji omezit proudový náraz při zapnutí MVT pomocí stupňového spínače, rozhodl jsem se použít konstrukci, která se již používá:
před nákupem součástek jsem se jej ale rozhodl odsimulovat, což mi přineslo nemilé překvapení..
Buď mám v simulaci někde chybu, nebo je něco ve schematu špatně, v simulaci totiž relé neustále cyklicky spíná a rozpíná, viz:
Mohl by prosím někdo zhodnotit, kde je chyba, abych se mohl vrhnout na realizaci, nebo případně opravit chybu ve schematu?
Jen pro doplnění, MVT je vpořádku, shazuje ale starý vyžhavený 10A jistič. Jsme podnájemnící, rozvody jsou hliník a hrabat se v tom nechci, proto tahle varianta..
Aha, s tou simulací jsem to nedomyslel, k její funkci je třeba mít nainstalovanou Javu.. bude tedy bohužel muset stačit zmíněné schema - zdá se být srávné? (jde mi pouze o blok se stupňovým spínačem před primárem MOTu)
Jistič vypadne jen při cca. každém třetím zapnutí, bohužel 10A na zásuvky v celém bytě je prd.. to je ale každopádně teď mimo mísu
Nezabývejte se tedy prosím zbytečně jističem, vím, že je to jádro problému, ale v tuhle chvíli jej nelze jednoduše řešit, jde mi o to to aspoň zkusit..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po říjen 28 2013, 19:15 Předmět:
Mně odkaz funguje (ale kvůli Javě jsem už musel 2x resetovat prohlížeč ) - schéma je v pořádku, ale v simulaci je docela nereálné (spíš moc ideální) relé - hlavně má odpor cívky 50Ω a obyčejně (u relé na 24V) má cívka i přes 1KΩ, (navíc přitáhne kotvu i při menším napětí, než je 24V), tak to prostě ten simulovaný zdroj (3K3 odpor + dioda) neutáhne.
Zaslal: po říjen 28 2013, 23:48 Předmět:
Kdo ví, jak to s tím jističem vůbec je. Jestli si ráno postaví vodu na kafe, a do toho zapne mikrovlnku, tak se není co divit. Pokud to ale bude opravdu jističem, pak je nejvyšší čas přemýšlet nad soft startem PCčka, TV, a posléze snad i úsporky v lampičce na nočním stolku. Pračku z koupelny může rovnou vynést, nemá-li samostatný přívod, a ještě bude mít víc místa.
A JE TO!
