Stupňový spínač - softstart mikrovlnky
david126
Založen: Mar 27, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 18:49    Předmět: Stupňový spínač - softstart mikrovlnky Citovat
Zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o radu - potřebuji omezit proudový náraz při zapnutí MVT pomocí stupňového spínače, rozhodl jsem se použít konstrukci, která se již používá:
http://danyk.cz/reverz03.png
před nákupem součástek jsem se jej ale rozhodl odsimulovat, což mi přineslo nemilé překvapení..
Buď mám v simulaci někde chybu, nebo je něco ve schematu špatně, v simulaci totiž relé neustále cyklicky spíná a rozpíná, viz:
http://tinyurl.com/poav3ta
Mohl by prosím někdo zhodnotit, kde je chyba, abych se mohl vrhnout na realizaci, nebo případně opravit chybu ve schematu?
Jen pro doplnění, MVT je vpořádku, shazuje ale starý vyžhavený 10A jistič. Jsme podnájemnící, rozvody jsou hliník a hrabat se v tom nechci, proto tahle varianta..
Předem moc díky za každou radu!
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Odkaz nefunguje, žádný zapojení nevidím.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Jestli je jistič v háji tak nepomůže ani třikrát simulovaný softstart.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Ten istic coskoro prestane fungovat uplne.
david126
Aha, s tou simulací jsem to nedomyslel, k její funkci je třeba mít nainstalovanou Javu.. bude tedy bohužel muset stačit zmíněné schema - zdá se být srávné? (jde mi pouze o blok se stupňovým spínačem před primárem MOTu)
Jistič vypadne jen při cca. každém třetím zapnutí, bohužel 10A na zásuvky v celém bytě je prd.. to je ale každopádně teď mimo mísu
Nezabývejte se tedy prosím zbytečně jističem, vím, že je to jádro problému, ale v tuhle chvíli jej nelze jednoduše řešit, jde mi o to to aspoň zkusit..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Mně odkaz funguje (ale kvůli Javě jsem už musel 2x resetovat prohlížeč Evil or Very Mad ) - schéma je v pořádku, ale v simulaci je docela nereálné (spíš moc ideální) relé - hlavně má odpor cívky 50Ω a obyčejně (u relé na 24V) má cívka i přes 1KΩ, (navíc přitáhne kotvu i při menším napětí, než je 24V), tak to prostě ten simulovaný zdroj (3K3 odpor + dioda) neutáhne.
david126
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Díky za obětavost, zkusím to tedy sestavit a zařadit před primár do MVT, třeba to pomůže Smile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Nevymýšlej blbosti a vyměň jistič.
Odstraň příčinu a ne její následek.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Jistič za pár Kč. Až ti odejde TV, tak tam žádný softstart nepomůže.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 23:48    Předmět: Citovat
Kdo ví, jak to s tím jističem vůbec je. Jestli si ráno postaví vodu na kafe, a do toho zapne mikrovlnku, tak se není co divit. Pokud to ale bude opravdu jističem, pak je nejvyšší čas přemýšlet nad soft startem PCčka, TV, a posléze snad i úsporky v lampičce na nočním stolku. Pračku z koupelny může rovnou vynést, nemá-li samostatný přívod, a ještě bude mít víc místa.
A JE TO! Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 6:07    Předmět: Citovat
Co na tom chceš simulovat . To je reálné zapojení MVT , ofocené z futrálu uvnitř .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Mw a 10A istic je nevhodna kombinacia, aspon u niektorych mikrovlnek...
david126
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 22:34    Předmět: Citovat
zdravim, jen bych rád trochu ze zpožděním doplnil, že softstartem se problém vyřešil - jistič drží, mikrovlnka ohřívá, takže díky všem Smile
