mám doma kotel na uhlí Dakon 20, už nějaký rok funguje, ale teď začal lehce prosakovat uvnitř v zadní části, zavařit to nepujde , je tam málo místa, ale prý existuje nějaký tekutý utěsňovač co se napustí do oběhu a zas to nějaký čas vydrží. Znám podobné přípravky co se dávaj do aut, ale do kotle nevim co dát. Má stím někdo nějaké zkušenosti a může mi prosím poradit? Děkuji.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne říjen 27 2013, 17:32 Předmět:
Tam zkus dát tu sračku co je do chladiče.Ale pochybuju že to chvíli vydrží.Většinou kotel praskne jak plechy teplem pracujou a bude to tam brečet furt dokud kotel nevyměníš.Zleží taky kde to je ruplý.Nešlo by kotel vyndat otočit a vyřezat poldlahu a zavařit?Takhle to dělal kdysi táta.
Takhle mi rosil kotel cca měsíc a potom bylo do rána ve sklepě 5 cm vody.
Bud zavařit jestli ještě půjde nebo fofrem koupit novej.Těsnění chladičů
nemůže na kotli fungovat.To umí jenom ve styku se vzduchem udělat nějakou sůl a tím zatěsnit malé dirky a praskliny.
Zaslal: po říjen 28 2013, 10:17 Předmět:
V kotli jsou nehostinný podmínky. Vysoká teplota, vysokej tlak, kterej navíc kolísá. Ten sajrajt Ti nijak nepomůže, leda tak od zbytečnejch peněz.
Nevím teď, jak ten kotel vypadá, ale musí jít rozdělat tak, aby se ta prasklina dala alespoň zaletovat mosazí, i kdyby se měl otočit vzhůru nohama. Jinak to rupne v tu nejblbější možnou chvíli. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6118 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po říjen 28 2013, 11:22 Předmět:
Kdyby to byla netěsnost vzniklá nadměrným tlakem (třeba při zamrznutí), tak bych snahy o opravu chápal. Ale jestli je to netěsnost vzniklá korozí - což podle popisu vypadá - tak to stejně za chvíli vyhřezne jinde.
Tak jsem se dneska do něj pustil, otevřel jsem jej od spodu, abych se tam dobře dostal. Je tam asi 0,2 mm trhlinka a není to prorezlý, ale prasklina ve sváru v rohu, trochu jsem to rozbrousil a zítra to zkusím zavařit, uvidíme jestli se povede.
